... oder jemanden der mir das gegen Geld bauen kann. Hallo erstmal Um was geht es? Schwer zu erklären, deshalb in einfache Worte gefasst: Ich möchte einen kleinen UKW Sender bauen der mit einer Speicherkarte eine MP3/WAV in einer Schleife abspielt. Dieser Sender ist in freier Natur untergebracht und sollte deshalb mit einer Batterie betrieben sein. Der Empfang sollte in einem Umkreis von 10m funktionieren. Geplant ist das ich z.B. jemanden den Platz angebe und er mittels Autoradio die MP3/WAV empfangen kann. Ich muss ehrlich gestehen das ich ein absoluter Newbie bin und gerade mal weiss mit dem Lötkolben umzugehen. Vielleicht habe ich ja Glück das es mir jemand zusammen bauen kann. Gruss Lutz
google mal fm-transmitter und kauf dir schon mal ne große batterie.
Julian Baugatz schrieb: > google mal fm-transmitter und kauf dir schon mal ne große batterie. Vielen Dank aber nicht gerade sehr hilfreich...
Mp3-Player+Fm-Transmitter+Batterie Wo ist das Problem?
Lutz N. schrieb: > Ich muss ehrlich gestehen das ich ein absoluter Newbie bin und gerade > mal weiss mit dem Lötkolben umzugehen. DIES ist das Problem. Ist es denn wirklich ein Problem jemandem der nicht aus dere Branche kommt und keine Ahnung hat mal zu helfen ohne das man solche Postings setzt?
Lutz N. schrieb: > Ich möchte einen kleinen UKW Sender bauen der mit einer Speicherkarte > eine MP3/WAV in einer Schleife abspielt. Solche Sender kann man ab ca. 10€ in jedem besseren Supermarkt kaufen. (Automobilzubehör) Diese Sender spielen auch Files von Speicherkarten ab. Ein Problem könnte die Wiederholung machen. Vielleicht könnte man das durch periodisches Ein- und ausschalten lösen. Gruss Harald
Ok Harald. Das verstehe ich. Wegen der Batterie halt. Wie sähe es denn aus wenn ich das ganze über ein Netzteil laufen lasse, dies jedoch würde nur hier vor Ort gehen. Wie ist das mit der Sendeleistung? Würde ich die Haushalte in der Umgebung stören?
Lutz N. schrieb: > Wie ist das mit der Sendeleistung? Die ist sehr gering (µW). Deshalb funktionieren diese Geräte auch nur im Umkreis von wenigen Metern. Der Hauptvorteil ist: Diese Geräte haben eine allgemeine Genehmigung, was bei selbstgebauten Sendern nicht der Fall ist. > Würde ich die Haushalte in der Umgebung stören? Nein. Wegen der geringen Reichweite. Die kommen kaum durch eine Wand. Gruss Harald
http://www.amazon.de/Auviso-Auvisio-Premium-FM-Transmitter-MP3-Player-FMX-400-RDS/dp/B004553YI6/ref=sr_1_5?s=network-receiver-speakers&ie=UTF8&qid=1349687554&sr=1-5 + Autobatterie Da brauchst Du noch nicht einmal einem Lötkolben oder ist das auch schon zu schwer?
was hast du vor? Einen ausgefallenen GeoCache? Fuchsjagdsender? Die ganze Zeit auf Sendung wird kaum gehen, wegen des Stromverbrauchs.
Das Bauen und das Betreiben eines Senders sind mit vielen rechtlichen
Problemen verbunden, insbesondere, wenn du mit bereits belegten UKW
Frequenzen arbeiten willst. Ich empfehle dir, zuerst die rechtliche
Seite genau zu analysieren.
RK schrieb: > Ich empfehle dir, zuerst die rechtliche > Seite genau zu analysieren. Ach quatsch. Ein 10m-Sender im Wald wird nie irgendjemanden auch nur ein bisschen kratzen.
Electronics'nStuff schrieb: > Ein 10m-Sender im Wald wird nie irgendjemanden auch nur ein > bisschen kratzen. Genau, und genau deshalb wurde ihm ja zur Benutzung eines fertigen und käuflichen Senders geraten, der sich an die Bedingungen seiner Allgemeinzuteilung (Vfg. 7/2006) hält. Dann sendet er auch wirklich nur 10 m weit.
Der Lötkolben wäre dann noch nützlich, wenn Du einen Bewegungsensor ( PIR Sensor ) dranbaust. Dann hättest Du das unnötige Dauersenden beseitigt. ( Stromverbrauch ) Solche Batteriebetriebenen PIR Sensoren findest Du inklusive der nötigen Elektronik in Batterie-Nachtlichtern mit Bewegungserkennung. Meins reagiert sogar nur im Dunkeln und hat 4,50€ gekostet ( Discounter mit 4 Buchstaben ) Ist nur so eine Idee, was Du wirklich vor hast wissen wir ja nicht.
Du kannst mal bei pearl oder auch in der bucht schauen, da gibt es so fertige kleine fm transmitter für ein paar € die werden normalerweise in den zigarettenanzünder vom auto gesteckt. Da kann man dann so einen mp3 player oder was ãhnliches mit klinkenstecker anstöpseln. Dann brauchst du noch eine autobatterie und zwei drähte um das ganze zu verbinden. Mit einer 74Ah batterie wird das ganze dannschon recht lange laufen. Die zweite möglichkeit wäre ein nokia Handy C7 das ist alles schon drin, fm sender, mp3 player, akku und Netzteil für 220 Volt ist auch dabei, geht etwa 15m weit.
