Hallo, ich möchte ca. 1000-1500 Platinen professionell bestücken lassen. Die Platine besteht aus einigen SMD Bauteilen sowie 1/2 THT Bauteilen. Für die THT Bauteile lassen sich sicher auch SMD Alternativen finden. Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. Habt ihr Erfahrungen, in welcher Größenordnung die Kosten für eine Bestückung liegen? Viele Grüße
PCB schrieb: > Hallo, > > ich möchte ca. 1000-1500 Platinen professionell bestücken lassen. Die > Platine besteht aus einigen SMD Bauteilen sowie 1/2 THT Bauteilen. Für > die THT Bauteile lassen sich sicher auch SMD Alternativen finden. > > Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China > gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. > > Habt ihr Erfahrungen, in welcher Größenordnung die Kosten für eine > Bestückung liegen? > > Viele Grüße Bei PCB-Pool kannst du im Preis-Kalkulator auch Daten für eine Bestückung eingeben und siehst dann direkt den Preis. Auch den Preis nur für die Bestückung. Ist halt dann nicht China. Aber ein Anhaltspunkt.
PCB schrieb: > Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China > gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. Welcher denn?
Ich würde dem Bestücker die Platinenbeschaffung überlassen, weil der weiß wie die Nutzen für seine Fertigung am Besten zu setzen sind. Dir nützt ein Platinenpreis von 0,70EUR gar nichts, wenn deshalb die Fertigungskosten steigen. Frage am besten bei Bestückern, auch einige LP-Hersteller bieten das an, nach was die haben wollen. 1000 bis 1500 Stück sind schon interessant für die Hersteller. Die Kosten kommen ganz darauf an was der Bestücker tun muß: Stellst Du die Bauteile muß er, besonders bei Standard-Hühnerfutter, umrüsten, da Standardware meist "fest" vorgegeben ist. Bei den anderen Bauteilen kann, muß aber nicht sein, daß der Bestücker billiger anbieten kann (trotz der eingepreisten Beschaffungskosten) als Du die Teile einkaufen kannst (plus dem Bearbetungszuschlag) Hole Dir halt so 3 bis 4 Angebote und schau Dir, wenn möglich, den Betrieb mal an. Wir arbeiten, auch wenn etwas teuerer, lieber mit Betrieben in der näheren Umgebung zusammen, weil sich dann Probleme vor Ort klären lassen. Welche Bauteile beigestellt werden und welche der Bestücker beschaffen soll wird von Fall zu Fall abgesprochen.
PCB schrieb: > Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China > gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. Komplett mit allen Teilen oder nur Bestückung? Zu welchen Konditionen, gegen Rechnung wie ist es mit Garantie usw.? Was ist mit CE, lässt der Zoll das durch etc. pp. Es lohnt sich häufig nicht Dienstleistungen über den Preis zu kaufen, schon gar nicht technische (womit ich nicht sagen will das der Fernost Lieferant nichts taugt, da kommt z.T. sehr gute Qualität). Richtwerte für Maschinenbestückung sind so 1 - 2 ct. pro Bauteil plus Einrichtung und Handling.
PCB schrieb: > Hallo, > ... > Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China > gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. > ... > > Viele Grüße Hallo, würdest du uns den Namen des Lieferanten evt. auch mitteilen ? RRalf
PCB schrieb: > Für die PCB Herstellung habe ich jetzt einen Lieferanten in China > > gefunden, der 0,70 Cent pro Platine haben will. Frag mal bei PCBcart.com nach. Die machen neuerdings auch Bestückung.
