Hallo, ich habe eine Schaltung, aus dieser Schaltung, bekomme ich 3 Signale. Diese 3 Signale würde ich jetzt gern an den PC übergeben. Kommt Signal1 an, soll der PC so reagieren als hätte ich die "Pfeiltaste links" auf der Tastatur betätigt. Kommt Signal2 an, soll der PC so reagieren als hätte ich die "Pfeiltaste hoch" auf der Tastatur betätigt. Kommt Signal3 an, soll der PC so reagieren als hätte ich die "Pfeiltaste recht" auf der Tastatur betätigt. Hat jemand eine Idee wie ich das so einfach wie möglich umsetzen kann. Danke im vorraus für die Antworten.
USB-Tastatur hacken... Die Signale per Optokoppler an die Pfeiltasten hängen und fertig ist die Laube.
Tut mir leid, wenn ich so dumm frage. Aber wie schließ ich den Optokoppler an die Pfeiltaste an? Dazu müsste ich die Tasten rausholen bzw. das board rausholen, damit ich dahin per Optokoppler das Signal schicke.
Daniel schrieb: > Aber wie schließ ich den Optokoppler an die Pfeiltaste an? Bei der Lösung mit Optokoppler braucht man schon einige Elektronik- Grundkenntnisse. Mit einem (Reed-)relais wirds für Dich vielleicht etwas einfacher. Der Kontakt dieses Relais wird einfach parallel zur vorhandenen Taste angelötet. > Dazu müsste ich die Tasten rausholen bzw. das board rausholen, Das lässt sich wohl kaum vermeiden. Gruss Harald
das teil kann die Tasten für dich drücken: http://www.amazon.de/clubtrend-Roboterarm-voll-funktionsf%C3%A4hig/dp/B0033WBP56
Dummerchen, ein paar Zeilen Programmcode für den PC schreiben und die Signale über RS232 oder parallele Schnittstelle in den PC bringen. Wenn nicht vorhanden, dann soetwas http://www.codemercs.com/io-warrior/?L=0. Mit 0 Ahnung wird aber all das auch nicht funktionieren und jeder Tipp hier läuft ins Leere...
Daniel schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das so einfach wie möglich umsetzen kann. > > Danke im vorraus für die Antworten. Ich hätte an einen kleinen µC gedacht, der ein Tastaturprogramm enthält, und die drei Signale überwacht. So hätte ich es bei meiner uralten Tastatur vom 486-er gemacht. Da gibts zumindest Protokollbeschreibungen im Internet. Wie das heute mit einem USB-Controller funktionieren könnte, weiß ich indessen nicht. Möglicherweise, weil ich einfach noch nicht danach suchte. Auf jeden Fall aber ein µC, der USB hat. Die Idee mit der zerlegten USB-Tastatur, die ein Vorposter nannte, geht ja auch, wenn man die gehackte Tastatur nicht zu häßlich und zu umständlich findet. Möglicherweise kann man den Controllerteil daraus schlachten, bzw. den Tastenteil weg sägen, damit die Sache räumlich volumenmäßig kleiner wird. Der eigentliche Controller aus einer alten AT-Tastatur hat auch nur den Platzbedarf einer Zigarettenschachtel. Oft waren das Standard-8051 oder 8048, maskenprogrammiert, oder sogar mit EPROM. Ein Terminalprogramm (wie HyperTerminal oder TeraTerm) am PC könnte evtl. auch noch einiges, das habe ich aber nie probiert, habe keine Erfahrungen in der Hinsicht.
Harald Wilhelms schrieb: > Mit einem (Reed-)relais wirds für Dich vielleicht > etwas einfacher. Stimmt. Wilhelm Ferkes schrieb: > Da gibts zumindest Protokollbeschreibungen im Internet. Ist auch verfügbar. Nennt sich HID-Klasse.
STK500-Besitzer schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Da gibts zumindest Protokollbeschreibungen im Internet. > > Ist auch verfügbar. Nennt sich HID-Klasse. Na dann: Nichts wie ran an die Buletten für den Daniel! Controller mit USB gibts ja auch, habe z.B. den PIC16C84 hier am PICkit1, welches mit dem PC verbunden ist. Natürlich kann ich da in der Hinsicht mit dem PICkit nichts machen, weil das ja ein OTP mit Firmware von Microchip ist, hauptsächlich um den 12F675 zu brennen oder zu lesen.
Ein KeyWarrior24-8 erledigt die Aufgabe ohne viel Aufwand und mit kompletter Dokumentation: http://www.codemercs.com/37/?L=0
hi, schau dir das hier mal an: http://www.obdev.at/products/vusb/index.html damit kannst du "einfach" auf einem AVR USB funktionalität erhalten ohne viel hardware zu bauen und vor allem ohne externen USB Controller. Da werden auch schon solche Sachen wie USB-Tastaturen beschrieben. Schau dir einfach mal die Referenzprojekte auf der Seite an: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html Das hier ist so ziemlich genau das was du brauchst :) Evtl kannst du einfach dieses Projekt nachbauen und so modifizieren, damit es für dich funktioniert. Dazu wirst du allerdings etwas C Grundkenntnisse brauchen und dich ein wenig mit Atmel Controllern auskennen müssen (evtl Fuses setzen, externen Quarz etc.)
