Hallo zusammen PMR ist mir zu dämlich geworden da ständig irgendwelche Kleinkinder meinen sie müssen Reinrülpsen oder reichweiteprobleme. Habe deshalb mein CB-Funkkrämpel mal wieder rausgekramt und festgestellt dass immerwiedermal für zirka eine halbe Stunde irgendetwas Stört. Das Störsignal hört sich in AM an wie ein 50hz Brummen und ist sehr kräftig. Selbst in der nächsten Sraße ist es noch deutlich zu hören. S-Meter haben die Funkken leider keines. was könnte so ein Störsignal verursachen und wie kann ich das rausfinden? Ich schäte das dieses Signal übers Stromnetz verteilt wird.
Die 27 MHz werden auch zu Erwärmungszwecken verwendet. (Schweißgeräte, Holztrockungsanlagen) Das ist halt meist ein einfacher Oszillator mit Endstufe direkt an 230 V mit Gleichrichter ohne Stütz-C.
Prüfe dein CB-Funkgerät, ob es einwandfrei funktioniert, d.h. keine eigenen Störungen verursacht. Anschließend überprüfe deine Umgebung, ob es nicht selbst gemachte Störungen sind. Dazu schalte z.B. die Stromkreise einzelnd per Sicherung ab. Sind die Störungen noch immer vorhanden, nehme die Störungen z.B. als mp3 auf und gebe diese Aufnahme der für den Ort zuständigen BNetzA. Sie sind auf solche Hinweise angewiesen, um Störungen aufzufinden.
Andy schrieb: > ...und gebe diese Aufnahme der für den Ort zuständigen > BNetzA... Das ist für den CB Funk nicht relevant. Da dieser auf ISM-Bändern arbeitet, bekommt er keinen Schutz vor "Störern".
Der CB-Funk genießt keinen Schutz vor Störungen durch andere Frequenznutzer (z. B. Babyfone, Fernsteuerungen für Modelle), die u. a. im sog. ISM-Bereich (26,957-27,283 MHz) arbeiten. Und wenn ich mit meiner Gießschleuder in diesem Frequenzbereich beschließe Gold zu schmelzen wird die BNetzA auch nichts dagegen machen ;) Die brummt allerdings auch mit 100Hz.
Ist ein Arzt in der Nähe? Die nutzen oft etwa 200W starke Sender zur Wärmetherapie in diesem Frequenzbereich.
Fa. Rast und Ruh schrieb: > Der CB-Funk genießt keinen Schutz vor Störungen durch andere > Frequenznutzer Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber... > (z. B. Babyfone, Fernsteuerungen für Modelle) ...genau für diese Nutzergruppen gibt es sehr wohl eigene Festlegungen in den jeweiligen Allgemeinzuteilungen, die so aufgebaut sind, dass sie sich mit dem CB-Funk gegenseitig nicht stören dürfen. Babyphone beispielsweise sind zwischen den CB-Funk-Kanälen gelegen. Wenn man also durch derlei Geräte gestört würde, könnte man schon eine Störungsmeldung bei der BNetzA loslassen, denn dann hält sich jemand anders nicht an die für ihn zutreffenden Regelungen. Aber: es ist halt ein ISM-Band. ISM-Geräte (was das alles sein kann, wurde ja schon genannt) haben ebendiese Frequenzbereiche zugeteilt bekommen, damit sie dort arbeiten können, ohne Funkdienste zu stören. Dabei handelt es sich um Geräte, bei denen die Abstrahlung von HF kein primärer Nutzungszweck ist, sondern nur in einem gewissen Maße nicht (oder nicht ökonomisch sinnvoll) vermeidbar ist. Damit hat man gegen derlei Geräte auch dann keine Handhabe, wenn von ihnen (im Rahmen der Grenzen des ISM-Bandes) Funkstörungen ausgehen. Erst später ist man halt auf die Idee gekommen, andere Funkanwendungen parallel dort zuzulassen, wie Modellfunk oder CB-Funk. Unser Bastler könnte sich natürlich als Alternative nach einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst umsehen... dann wäre er bei einem Funkdienst (statt einer Funkanwendung), der auch einen Schutz gegenüber Störungen geltend machen kann.
Jörg Wunsch schrieb: > Babyphone beispielsweise sind zwischen den CB-Funk-Kanälen gelegen. Bei AM Sprachsignalen im 10 kHz Raster noch Kanäle dazwischenzulegen, kann man nur als sportlich bezeichnen.
Funker schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Babyphone beispielsweise sind zwischen den CB-Funk-Kanälen gelegen. > > Bei AM Sprachsignalen im 10 kHz Raster noch Kanäle dazwischenzulegen, > kann man nur als sportlich bezeichnen. Nicht zwischen die Kanäle, sondern eigene Kanäle im Band. Kurt
Funker schrieb: > Bei AM Sprachsignalen im 10 kHz Raster noch Kanäle dazwischenzulegen, > kann man nur als sportlich bezeichnen. Schau dir bitte die Allgemeinzuteilungen an, bevor du lästerst. Oder wenigstens die Zusammenfassung hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Allgemeinzuteilung#CB-Funk.2C_Baby.C3.BCberwachungsanlagen OK, was ich zurücknehme: Modellfunk teilt sich in der Tat die Kanäle (4-15, 25) mit CB und mit zwei Babyphone-Kanälen, aber auf dem Rest darf er nicht arbeiten.
