Servus! An unserem Ölbrennofen fehlt der Vorlauffühler der auf dem Heizungsrohr angebracht wird. Nun habe ich mir gedacht ihn durch einen einfachen und günstigen NTC zu ersetzen, anstatt das teure Ersatzteil bei Buderus zu kaufen. Um die Funktion zu ermitteln habe ich ein Poti an den beiden drähten angebracht, gedreht und die vom Brennofen angezeigte Temperatur sowie Widerstand abgelesen. Dabei ergab sich folgende Funktion:
x ... Temperatur in °C f(x) ... Widerstand des NTC in kOhm Gäbe es eine einfache Möglichkeit einem NTC von z.B. Reichelt so eine Kurve zu verpassen oder muss hier ein µC ran?(Stromversorgung etc... Umständlich :)) Mfg.
