Hallo liebe Community, ich habe eine frage bezüglich einer kleinen LED-Steuerung! ich habe zwar die suche benutzt jedoch auf Anhieb leider nicht das gefunden was ich suche! ich möchte einen beleuchteten Anzug zu Halloween machen und habe mir gedacht verschiedenste stellen am Anzug mit LED zu bestücken und diese dann mit knöpfen zum leuchten zu bringen! Versorgung habe ich mir eine 9V Batterieblock vorgestellt! ich habe da aber ein kleines problem! wie soll ich die LED ein und ausschalten? ich habe an einen kleinen switcher gedacht der zb so funktioniert: Man zieht eingang E1 auf Ground dadurch wird Ausgang A2 freigeschaltet und die LED´s leuchten! nun zieh ich E1 erneut auf ground und A2 wird geöfnet! die LED gehen aus! gibt es so einen chip oder etwas änliches?? LG Darius
Drucktastenschalter. Keine Elektronik. Einfach und schnell zu verdrahten.
Ein einfacher Kippschalter, den wahrscheinlich jeder in seiner Sammelkiste hat am Pluspol der Batterie...reicht das nicht?
Christian Str schrieb: > Ein einfacher Kippschalter, den wahrscheinlich jeder in seiner > Sammelkiste hat am Pluspol der Batterie...reicht das nicht? nun ich will auch noch Impulsefekte einbauen eventuell! ich habe aber leider keinen Plan wie ich das anstellen soll ohne viel Aufwand und ohne einen Chip programmieren zu müssen! Da habe ich gedacht ein elektronischer Taster mit 4 eingänfen und 4 ausgängen (oder mehr) ist gescheiter! außerdem muss die gesamte Schaltung sehr niedrig sein da wir sie am Körper tragen! sie soll unsere Kleidung nicht aufbeulen! außerdem wollte ich die Fingerkuppen als Taster verwenden! zb. den Daumen an ground legen und die anderen finger jeweils an einen Eingang: berührt man nun mit dem Daumen den Zeigefinger so wird Ausgang A1 geschlossen! und wenn man den kleinen finger berührt dann eben A4! usw. das war zumindest die idee...
Lass doch den schalter weg, wenn du eh mit den fingern schalten willst, trag stoffhandschuhe und nimm dünne abisolierte kabel, so das sich bei berühren von z.b. Zeigefinger und daumen der stromkreis schliesst.. Die leiter "nähst" du einfach ein,..
ja das könnte auch gehen! aber müsste ich die finger ja dann immer zusammen halten und ich könnte dann nur eine LED-reihe zum leuchten bringen! ich will aber 4 haben! LG
Darius él Grande schrieb: > ja das könnte auch gehen! aber müsste ich die finger ja dann immer > zusammen halten und ich könnte dann nur eine LED-reihe zum leuchten > bringen! ich will aber 4 haben! > LG Kannst doch auch einen Draht an einen Finger legen, womit du alle einschaltest...hast doch genug Finger ;)
Schau dir mal die Schuhe an : http://realize-your-project.ch/index.php/leuchtende-schuhe die led's scheinen ziemlich klein und flach zu sein... die könntest du einfach auf die kleidung kleben :) ? wieviele LEDs willst du denn verbauen ?
Christian Str schrieb: > Darius él Grande schrieb: >> ja das könnte auch gehen! aber müsste ich die finger ja dann immer >> zusammen halten und ich könnte dann nur eine LED-reihe zum leuchten >> bringen! ich will aber 4 haben! >> LG > > Kannst doch auch einen Draht an einen Finger legen, womit du alle > einschaltest...hast doch genug Finger ;) das löst aber noch immer nicht das problem das ich die finger permanent zusammen halten muss! und dadurch nichts greifen kann! kenn vll jemand einen IC der ein elektronischer Taster ist? LG
hast denn was gegen uC ? dann brauchst du einen taster und die restlichen funktionen kannst du so gestalten wie dus willst ?
>hast denn was gegen uC ? dann brauchst du einen taster und die >restlichen funktionen kannst du so gestalten wie dus willst ? Hat er doch oben geschrieben, daß er was dagegen hat. @ Darius él Grande Machs doch so wie auf http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/tg1.html .
