Nabend, ich plane gerade eine 19°-Steckerplatte über die u.a. ein DVI-Anschluß möglich sein soll. Die Platte selbst hat eine Dicke von ca. 5mm (steht noch nicht ganz fest, kann auch 4mm sein). Auf jeden Fall ist die Platte zu dick, um die DVI-Buchse (ich würde gerne einfach eine DVD-Verlängerung verwenden, da das Löten eines DVI-Steckerverbionders an Körperverletzung grenzt ;) durchzustecken und mit den Montagebolzen (in die das Gegenstück geschraubt wird) zu fixieren. Jetzt habe ich hier eine Blende mit DVI-Adapter aus dem Kindermann-Programm. Die Kindermann-Blenden sind aus 1,5mm starkem Material (wahlweise Alu oder Edelstahl). Da ich es nicht wirklich hübsch finde, diese Blende noch auf meine Frontplatte zu schrauben, würde ich meine Frontplatte an der Stelle des DVI-Durchbruchs von der Rückseite auf eine Stärke von 1,5mm fräsen lassen. Nun zur Frage: Ist die Frontplatte dann noch stabil genug an der Stelle? Die Leute, für die Frontplatte ist, sind Grobmotoriker - da kann es schon sein, dass am Kabel statt am Stcker gezogen wird. Ich rechne mit ca. 150 Steckzyklen im Jahr. Viele Grüße Rahul
Rahul Der trollige schrieb: > Nun zur Frage: Ist die Frontplatte dann noch stabil genug an der Stelle? Du wirst es nicht schaffen, die DVI-Buchse herauszureißen oder abzubrechen. 1,5mm sind da schon ok, 2mm währen aber noch besser. > Die Leute, für die Frontplatte ist, sind Grobmotoriker - da kann es > schon sein, dass am Kabel statt am Stcker gezogen wird. ??? Was soll denn diese Aussage? Du solltest deine Einstellung gegenüber deinen Kunden überprüfen. Ansonsten ist es für die DVI-Buchse an der Frontplatte übrigens egal, ob an Stecker oder Kabel gezogen wird. Die Belastung für die Frontplatte ist die gleiche...
Jens PICler schrieb: > ??? Was soll denn diese Aussage? Du solltest deine Einstellung gegenüber > deinen Kunden überprüfen. Die wissen darüber Bescheid. Und es ist auch kein Problem für sie, da sie es selber wissen. (Die Technik muss allgemein idiotensicher sein...) Jens PICler schrieb: > Du wirst es nicht schaffen, die DVI-Buchse herauszureißen oder > abzubrechen. 1,5mm sind da schon ok, 2mm währen aber noch besser. Danke. Ich werde die Fläche auch auf die Mindestgröße beschränken.
