Hallo Zusammen,
Mal ne kurze Frage.
Bringt es etwas auf einen leeren Sendebuffer (UDRE0) zu warten wenn ich
dies in der ISR ausführe? Oder kann ich die Daten auch sofort schicken
ISR(PCINT3_vect) // Pin wurde getoggelt
while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) // Wait for empty transmit buffer
UDR0 = 0x40; // send data "0x40"
Warten in einer Interruptroutine ist gaaaaanz schlechter Programmierstil. Die übliche Vorgangsweise wäre: In der Interruptroutine wird ein Flag gesetzt, z.B. pin_toggled = 1; und die ISR wird danach sofort wieder verlassen. In der Hauptschleife wird geprüft, ob das Flag gesetzt und ob der buffer leer ist. Wenn beide Bedingungen wahr sind, dann die Daten in den buffer schieben und das Flag zurücksetzen.
Ich hab das ganze jetzt umgeschrieben. Würde dies hier passen?
while(1) // infinite loop
while(wait_for_data == 0) // wait for incoming data
if (overload_flag == 1 && UDRE0 == 1)
overload_flag=0; // reset overload_flag
ISR(PCINT3_vect)
overload_flag=1;
Nein, lass das Warten...
if(wait_for_data == 0) // wait for incoming data
... next ...
Daniel schrieb: > Würde dies hier passen? Nein. Das hier: > UDRE0 == 1 wird nicht funktionieren. Die Abfrage, ob der Sendepuffer leer ist, war ja in Deiner ursprünglichen Version durchaus richtig und kann hier direkt übernommen werden.
Die while schleife ist schon gewollt so, denn das Programm soll dort
drinnen verharren bis "wait_for_data" von der --> ISR(USART0_RX_vect)
gesetzt wurde.
Ja die Abfrage mit dem UDRE0 funktioniert so laut Simulator nicht!
if (overload_flag==1 && UDRE0==1)
UDR0 = 0x40; // send the "Overload" bit
overload_flag = 0; // reset the "overload_flag"
Wie kann ich denn aber das hier was funktioniert oben in die if Abfrage
reinpacken? --> while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
Etwa so?
if (overload_flag==1 && while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ))
Daniel schrieb: > Etwa so? > > if (overload_flag==1 && while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )) Nein. Du musst zwischen "while-Schleife" bzw. "if-Abfrage" und "Bedingung" unterscheiden. In Deinem Fall ist die Übernahme der Bedingung gefragt.
Achso ich glaube ich hab verstanden was du meinst.
while(wait_for_data == 0) // wait for incoming data from USART0
if (overload_flag==1) // if "overload_flag" is set
while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) // Wait for empty transmit buffer
overload_flag = 0; // reset "overload_flag"
Sobald das overload flag gesetzt wurde, können Daten an die USART
gesendet werden. Müsste meiner Meinung so jetzt stimmen?
