Hallo, hoffe ihr habt nicht so schlechtes Wetter wie ich in Berlin ;) Jedenfalls hat mich das schlechte Wetter dazu veranlasst mal wieder etwas mit µC zu basteln. Jedoch habe ich eine Frage, die ich mir schon länger stelle und bisher immer programmiertechnisch irgendwie umgangen habe. Folgendes fiktives Szenario: - Atmega8 und eine in C Programmierte Uhr, die über den internen Timer läuft und einfach hochgezählt wird - es ist also notwendig, dass der Atmega8 andauernd zählt, also etwas zu tun hat so etwas wie sleep 1 sek und erhöhe dann Sekunden-Zahl auf dem Display um eine Einheit - wie bekommt man es denn programmiertechnisch am besten hin, wenn man nun auf einen Tastendruck reagieren will? Läuft das dann über Interrupts? Oder muss ich in der while-Hauptschleife bei jedem Durchlauf prüfen, ob die Taste gedrückt wird? Wie gestaltet man denn so etwas am besten? Insbesondere lässt man doch sicher nicht bei einer Uhr den Atmega immer 1sek. in sleep oder?
Moritz schrieb: > Wie gestaltet man denn so etwas am besten? Mit einem Timer. Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
sleep 1sek ist kein geigneter Ansatz, da du nicht wiesst, wie lange die anderen Aktionen zwischen den Sekunden dauern. Die Uhr würde ungenau laufen. Benutze einen Timer-Interrupt, um die Zeit zu messen. Ob Du auch die Anzeige als Interrupt-Routine umsetzt, bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Es spielt ja keine Rolle, ob die Anzeige in einem exakten Zeitraster aufgefrischt wird, solande die angezeigte Zeit stimmt.
Wenn man den Sleep-Mode verwenden möchte, würde man sich bei diesem Szenario fiktiv das Kapitel über die Sleep-Modes durchlesen.
Danke für die Hinweise. Und wie reagiert man dann auf einen Tasterdruck? Auch über einen Interrupt?
Moritz schrieb: > es ist also notwendig, dass der Atmega8 andauernd zählt, also etwas zu > tun hat so etwas wie sleep 1 sek und erhöhe dann Sekunden-Zahl auf dem > Display um eine Einheit Zu unpräzise, die Uhr wird mit Delays als Zeitbasis nie genau gehen. > Oder muss ich in der while-Hauptschleife bei jedem Durchlauf > prüfen, ob die Taste gedrückt wird? Ist die am häufigsten gewählte Lösung. Denke aber an die Entprellung. > Und wie reagiert man dann auf einen Tasterdruck? Auch über einen > Interrupt? Wozu das denn? Das macht man am einfachsten so:
1 | if (Taste_gedueckt()) { |
2 | mach_was(); |
3 | }
Oliver
Oliver J. schrieb: > Wozu das denn? Das macht man am einfachsten so: > if (Taste_gedueckt()) { > mach_was(); > } Das gehoppel in mach_was() möchte ich nicht sehen, wenn die Taste ein bisschen prellt.
Also als Bsp so: while () { aktualisiere_LCD_wegen_Zeit(); if (Taste gedrückt) { lass mich im Lotto gewinnen; } } aber was ist, wenn die Aktualisierung des LCDs 5 Minuten dauert, dann kann ich in dieser Zeit den Taster drücken wie ich will und dann werde ich nie im Lotto gewinnen oder?
Moritz schrieb: > aber was ist, wenn die Aktualisierung des LCDs 5 Minuten dauert, dann > kann ich in dieser Zeit den Taster drücken wie ich will und dann werde > ich nie im Lotto gewinnen oder? Multitasking
Vielleicht sollte sich der Threadersteller die Mühe machen und sich erstmal ein Konzept überlegen. Wenn er das hat, schaut er sich mal an, was sein uC so kann. Als nächstes würde mal das Forum nach Informationen.
Danke für die Antworten, mir ging es vielmehr um das Verständins solch einer Realisierung. Also halte ich mal fest, dass es mit einem Atmega8 nicht möglich ist, einen Tastendruck einfach so während einer Aktion mitzubekommen. Mir bleibt also generell nur, regelmäßig den Zustand des Ports an dem der Taster hängt abzufragen, ob die Taste zufällig gerade in dem Moment gedrückt wird. Richtig? Ich habe schon diverse Tuts von dieser Seite hier versucht aber ich wollte auch gern mal wissen, wie das die Profis hier so realisieren und nicht wie ich meine das Tut interpretiert zu haben.
Moritz schrieb: > Danke für die Antworten, > > mir ging es vielmehr um das Verständins solch einer Realisierung. Also > halte ich mal fest, dass es mit einem Atmega8 nicht möglich ist, einen > Tastendruck einfach so während einer Aktion mitzubekommen. Natürlich ist das möglich. Du hast ja auch noch einen Timer. Und dieser Timer kann regelmässige Interrupts auslösen. Und in der zugehörigen ISR sieht man nach, ob und wenn ja welche Tasten gedrückt sind und merkt sich das in einer Variablen. > > Mir bleibt also generell nur, regelmäßig den Zustand des Ports an dem > der Taster hängt abzufragen, ob die Taste zufällig gerade in dem Moment > gedrückt wird. Richtig? Im Prinzip richtig. Nur macht man das mit einem Timer. > wollte auch gern mal wissen, wie das die Profis hier so realisieren und > nicht wie ich meine das Tut interpretiert zu haben. Entprellung -> die Komfortroutinen von Peter Danegger. Alles was man braucht.
Moritz schrieb: > Mir bleibt also generell nur, regelmäßig den Zustand des Ports an dem > der Taster hängt abzufragen, ob die Taste zufällig gerade in dem Moment > gedrückt wird. Richtig? Ja. Du musst halt nur aufpassen, dass die Hauptschleife schnell genug wiederholt wird. Gruß Oliver
Moritz schrieb: > mir ging es vielmehr um das Verständins solch einer Realisierung. Also > halte ich mal fest, dass es mit einem Atmega8 nicht möglich ist, einen > Tastendruck einfach so während einer Aktion mitzubekommen. Natürlich kann man das, allerdings mit zweifelhaften Nutzen und ein paar Pitfalls. (Das Entprellen z.B. nicht vergessen und immer gut aufpassen beim Ändern von Parametern mit denen zur gleichen Zeit gearbeitet wird) > Mir bleibt also generell nur, regelmäßig den Zustand des Ports an dem > der Taster hängt abzufragen, ob die Taste zufällig gerade in dem Moment > gedrückt wird. Richtig? Das ist richtig. Regelmäßig kann aber auch ein Timer Interrupt sein. Allerdings ist die Frage, wie dein Programm darauf reagieren soll, wenn es sowieso längere Zeit In einem Ablauf festhängt? Eine Taste auf die erst Sekunden später reagiert wird ist weit ärgerlicher als eine Taste auf die gar nicht reagiert wird imho. > Ich habe schon diverse Tuts von dieser Seite hier versucht aber ich > wollte auch gern mal wissen, wie das die Profis hier so realisieren und > nicht wie ich meine das Tut interpretiert zu haben. Aufgaben in der Main granulieren. Statemachines sind dazu sehr gut geeignet. Zeitmessungen/Warten per Hardware-Timer realisieren. Das erlaubt dir auf Tastendrücke oder andere Events als Auslöser für Transitionen zu reagieren, Abläufe zu unterbrechen, manipulieren oder beenden. Dokumentation kommt dabei quasi frei-haus dazu (FSM in Graphen gießen).
Moritz schrieb: > aber was ist, wenn die Aktualisierung des LCDs 5 Minuten dauert ... dann hast du bei der LCD-Aktualisierung was falsch gemacht.
Moritz schrieb: > Ich habe schon diverse Tuts von dieser Seite hier versucht aber ich > wollte auch gern mal wissen, wie das die Profis hier so realisieren und > nicht wie ich meine das Tut interpretiert zu haben. Ich bin definitiv kein Profi, trotzdem kann ich dir verraten, wie es die meisten hier machen. Sehr viele Controller haben ja nicht nur einen Timer, sondern mindestens zwei. Und in den meisten Anwendungen benötigt man so oder so einen Interrupt, der sehr regelmäßig auftritt, ähnlich deinem Uhr Timer Interrupt, nur eben schneller. Als simples Beispiel wäre z.B. Multiplexing zu nennen. Da benötigst du einen Timer, der dir vielleicht alle 10ms einen Interrupt bringt. Es ist doch kein Problem, in diesem Interrupt auch mit zu schauen, ob eine Taste gedrückt wurde. Wie das effizient aussehen kann gibts hier genügend Codebeispiele, einfach mal nach Entprellung suchen. So kann dein Controller trotzdem die meiste Zeit schlafen, außerdem sind dem Controller die paar BEfehle sowas von egal, das macht zeitlich fast keinen Unterschied und vom Stromverbrauch isses auch recht egal. Ich denke mal, dich stört es, das der Controller alle paar ms nachschaut, ob die Tasten gedrückt werden. Aber das ist doch völlig egal, wie oft er das macht, das ist ja kein Mensch, der Geld für die Zeit haben will, die er arbeitet. MfG Dennis
Danke für eure Tipps. Das ist genau die Hilfe, die ich gebraucht habe damit ich das ganze mal zusammenhängend erklärt bekomme. Die Tutorials sind zwar echt gut aber der Zusammenhang ist mir nicht klar geworden wie man das in einem größeren Projekt realisiert.
