Hallo ich suche eine Möglichkeit Werte auf dem PC-Schirm darzustellen, die ich über einen USB-Adapter - XBEE und USB bekomme. Einge Prg habe ich im Netz gefunden. Manche stellen die Werte zwar dar, ich möchte sie abre weiter verarbeiten können, z.B. in einer graphischen Anzeige. Mit HTERM bekomme ich uach die Daten von I2C rein. Doch wie kann ich sie dartsellen und /oder verarbeiten? Hat jemand damit Erfahrung? achim
Hallo, ich weiß zwar nicht um welche Art von Daten bzw. Informationen es sich handelt, aber im einfachsten Fall würde ich es mit Excel versuchen. Wenn das nicht reicht gäbe es noch die Möglichkeit, sich selbst ein Programm zu schreiben. Visual Studio ist ja recht leicht zu bedienen. lg Torsten
Programm schreiben ... Dein Vorschlag ist nicht schlecht. Doch das traue ich mir nicht zu. Mit Exel geht das gar nicht. Es sollen Daten über XBEE übermittelt werden. Dabei handelt es sich um Daten wie Ticks, Geschwindigkeit LED an/aus usw. und diese sollen auf dem Schirm dargestellt weren. Diese Daten sollen dann auch verändert werden können z.B. Angabe einer neuen Richtung durch unterschiedliche Drehung des Motors rechts/links. Es gibt doch eigentlich fast für jede Sache schon Prg. Leider habe ich für mein Problem noch nichts gefunden. achim
gnuplot kann recht leicht bedient werden und sollte eigentlich für alles reichen.
Um das selber schreiben wirst Du fast nicht drum rum kommen.Genau das zu finden was Du brauchst wird schwierig werden. Ich empfehle Dir Visual Studio Express(kostenlos). Gerade in C# finde ich das super einfach und wenn man C++ oder Java kann auch kein Hexenwerk mehr. Wenn man schon mal was damit gemacht hat,hat man innerhalb von ner Stunden eine erste Oberfläche.
Sorry, ich hab nur bis darstellen gelesen, dann hat der Reflex schon gnuplot geantwortet. Beim Anzeigen könnte eine Scriptsprache helfen, C/C++ muss ja nicht auch noch auf PC-Seite sein.
Schau Dir mal Python an... Entwicklungsumgebung eclipse mit PyDev-Plugin, wxPython für die GUI. Ich persönlich finde Python sehr leicht erlernbar und es hat eine sehr große Verbreitung (große Community, viel gute Dokumentation, wird auch in kommerziellen Produkten/Projekten eingesetzt).
Ich arbeite nicht mit HTerm sondern mit einem 08/15 Programm, aber wenn ich die Daten nicht nur angezeigt haben möchte und es Textdaten sind, so behelfe ich mir mit der berühmten Kombination Ctrl+A ... Ctrl+C und im Zielprogramm mit Ctrl+V. Keine Ahnung ob das auch in HTerm geht.
Matlab könnte auch helfen. Das Programm hat eine wohldefinierte Schnittstelle für Messgeräte und Messwerterfassung und eine mächtige Skriptsprache.
amateur schrieb: > Ich arbeite nicht mit HTerm sondern mit einem 08/15 Programm, aber wenn > ich die Daten nicht nur angezeigt haben möchte und es Textdaten sind, so > behelfe ich mir mit der berühmten Kombination Ctrl+A ... Ctrl+C und im > Zielprogramm mit Ctrl+V. Keine Ahnung ob das auch in HTerm geht. Das geht schon. Und für eine Einmalaktion ist das auch kein Ding. Will man aber was haben, was laufend funktioniert und auch mal ein paar Stunden durchläuft, wobei die Anzeigen/Diagramme laufend aktuell sein sollen, dann ist es schwer, da PC-seitig etwas von der Stange zu bekommen. Zu unterschiedlich sind die Möglichkeiten der Datenübertragung µC/PC, sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Anzeigeform. Normalerweise ist es einfacher, sich da PC-seitig etwas zusammenzuschnitzen. Hat man das erst einmal gemacht, dann fallen da ein paar Komponenten ab, die man immer wieder verwenden und neu kombinieren kann um sich ein Frontend für den µC zu bauen. Das ist dann auch massgeschneidert und liefert genau die Anzeige, die in der jeweiligen Situation am Besten passt.
