Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Assembler Programmierer anwesend?
von Olaf (Gast)
Ich wuerde gerne im IAR Compiler im Inline-Assembler fuer STM32 aus
einem
Bootloader mein Hauptprogramm anspringen.
Meine Idee:
asm("ldr r0, =0x08008000");
[hier wird dann noch der Stack geladen und dann gesprungen]
Leider sieht der Compiler/Assembler einen Syntaxerror in der Zeile am
Gleichheitszeichen. Hat jemand eine Idee wie man das Problem loesen
kann?
Olaf
von Eumel (Gast)
weil in r0 nur 8 bit passen?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Du kannst keinen 32Bit-Wert in einem Thumb2-Befehl unterbringen. Der ist
nämlich maximal 32-bit breit. Merkst du was?
Du könntest zum Beispiel die Konstante 0x08008000 im Code (hinter dem
Sprung) ablegen und relativ zum PC laden.
Gruß Oliver
von Frank M. (aktenasche)
:D
von Maxx (Gast)
Erm ... nein?
Eine Fehlermeldung wäre hilfreich und welche Instructions aktiv sind
ARM32, Thumb, Thumb2?
von Maxx (Gast)
Das macht LDR Reg,const bereits. Es ist eine Pseudoinstruktion.
Bei MOV Reg,const wäre das richtig.
Er hat einen STM32 --> Thumb2
von Maxx (Gast)
Danke
Ah ok.
von Eumel (Gast)
Ach, STM32...... war AVR blind.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn IAR die =xxx Syntax nicht mag, dann eben auf diesem Weg:
  mov   r0, #0x8000
  movt  r0, #0x0800
oder identisch damit, wenn der IAR wenigstens das mag:
  mov32 r0, #0x08008000
Braucht aber Thumb2, geht also nicht beim Cortex M0.
von Olaf (Gast)
> oder identisch damit, wenn der Assembler wenigstens das mag:
Okay, das hat er genommen....
Olaf
