Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Labornetzgeräte: Ampére einstellbar??
von Jonathan K. (Gast)
ich hab mich mal nach Labornetzgeräten umgeguckt und festgestellt, dass
an den einstellbaren Netzgeräten neben der Spannung auch die Ampére
einstellbar sind.
Meine eigtl. Frage dazu: Wie kann das sein? Ein Ampére-Angabe ist doch
nur ein Maximum. Ist das wirklich einstellbar, weil das wäre doch
irgendwie sinnlos, oder? Wo liegt mein Denkfehler?
Danke
burgerohnealles
von Eumel (Gast)
Stromquelle und Spannungsquelle.
Du kannst sagen: Durch diese Schaltung soll 1A fließen. Das Netzgerät
regelt die Spannung dann so, dass 1A fließt.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ein Labornetzteil regelt auf die eingestellte Spannung. Wenn der Strom
den eingestellten Maximalwert erreicht, wird die Spannung gesenkt, bis
der Ist-Strom dem Soll-Strom entspricht.
von Eumel (Gast)
Achso:
Bei einer Spannungsquelle sagst du ja: Über dieser Schaltung sollen
(z.b.) 5V abfallen. Das stellt du ein und das Netzgerät stellt den
entpsrechenden Strom bereit. Bis zu seiner maximalen Strombelastbarkeit.
Achso. Und das Display zeigt dann die aktuellen Ampére an?
Danke
burgerohnealles
Ja.
Um den max. Strom einzustellen schließt man das Netzteil kurz.
von troll (Gast)
>Ampére
Wenn schon dann richtig: Ampère
von Ha (Gast)
Warum sinnlos?
Meist braucht man eine konstante Spannung, und dreht die Amperezahl
leicht über den zu erwartenden Wert, das fungiert dann als
Strombegrenzung.
Was aber wenn du einen konstanten Strom benötigst?
Richtig. Die Stromstärke einstellen und die Spannung so einstellen das
sie Leicht über den zu erwartenden Wert steht.
Anwendung: z.B. Drehmoment eines Gleichstrommotors einstellen, Akku
laden etc.
von Werner (Gast)
Beide Einstellungen (Volt, Ampere) sind Maximalwerte. Gute
Labornetzgeräte zeigen auch an, welcher der beiden Parameter aktuell die
limitierende Größe für den Ausgang ist.
Der gute Mann hieß übrigens Ampère, die Einheit heißt Ampere ;-)
von Cyblord -. (cyblord)
Und die physikalische Größe heißt "STROM". Also sollte man es auch so
nennen. "Ampere-Begrenzen", "Wieviel Ampere sind das","Ampere hier und
da" hört sich einfach total bescheuert an.
gruß cyblord
> Strombegrenzung.
> laden etc.
Ich glaube damit ist mir das jetzt klar. Falls trotzdem noch jemand was
zu ergänzen hat: Immer gerne!
Danke
burgerohnealles
von ich (Gast)
Die Amper ist ein Fluss in Bayern.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> Und das Display zeigt dann die aktuellen Ampére an?Ja.Um den max. Strom
Aber nur dann, wenn es nicht eine andere Möglichkeit gibt.
Ne das macht man normalerweise so. Es gibt auch keine andere
Möglichkeit, ausser du hast ein programmierbares Netzgerät dem du den
max. Strom einfach eintippen kannst.
gruß cyblord
von Reinhard Kern (Gast)
Und dass die Isar-Amperwerke in Bayern viele Ampere Strom liefern ist
reiner Zufall. Schliesslich haben den Fluss wohl schon die Kelten so
genannt.
Gruss Reinhard
