Hallo alle zusammen, Ich bin der stolze besitzer eines Arduino uno's und spiele derzeit mit Schrittmotren rum um irgendwann eine CNC Fäse ansteuern zu können. dabei ist mir der Arduino durchgebrannt. Ich habe mir sagen lassen dass der ATMEL 1208 ATMEGA32OP-PU den Geist aufgegeben hat. ( Der Pc Erkennt ihn nicht mehr aber die leds leuchten noch) ist es möglich sich da einen neuen zu holen? Ich wollte mir sowieso noch etwas Spielzeug bestellen, aber weiss hier http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=atmel+1208 nicht so recht welchen da ich die genaue Bezeichnung nnicht finde. Ist es überhaupt möglich? Vielen Dank im voraus m.f.g Jeff
Meldet Windows™ "gerät nicht erkannt" oder findet die arduino IDE nur keinen chip mehr an dem comport ?
Danke für die schnelle antwort. beides. Die leds leuchten noch, ausse di von pin 13. es war ein blik programm drauf welches jetzt nicht mehr läuft. Wenn ich den treiber aktualisieren will sagt er dass der in ordnung ist aber erkennt ihn trotzdem nicht. Gibt es ne möglichkeit den zu retten?
Hallo jeff, das gute Stück heißt Atmega328 (folgende Ziffern und Buchstaben geben max. Taktrate und Gehäuse an). Den kannst Du in jedem halbwegs gut sortiertem Elektronikladen erwerben. Das Problem ist hier nur, dass Du auch (wie Eumel schon erwähnte) einen mit Bootloader für den Uno benötigst. Gibt es gelegtlich auch in der Bucht. Es könnte aber auch sein, dass Du vieleicht ja nur den Bootloader zernagelt hast und der Atmega noch in Ordnung ist oder aber auch noch mehr in Mitleidenschaft genommen hast. Viel Erfolg.
Atmel ATmega328 mit Arduino Uno Bootloader 4,50 EUR - 4,30 EUR http://www.watterott.com/de/ATmega328-Arduino-Bootloader mfg
vielen dank, das forum ist der hammer!! gibt es ne möglichkeit herauszufinden was ich alles am arduino zestört habe?
jeff schrieb: > gibt es ne möglichkeit herauszufinden was ich alles am arduino zestört > habe? Vielleicht wenn du genau beschreibst, am besten mit Schaltplan, was du genau gemacht hast.
ja das liegt schon das Problem, hab einige Stunden mit einem L298 und 48 V DC herumgespielt. der motor hat sich leider nie bewegt und irgendwann hats halt gequalmt. ich muss irgendwas falsh angeschlossen haben aber kann nicht sagen was. danke trotzdem
Ist doch ganz klar, durch die hohe Spannung haben sich die Transistoren im Mega so weit geöffnet, das der ganze magische Rauch raus ist. Wie jedes Kind weis, funktioniert Elektronik ohne den Rauch nicht mehr!
Mit den 48V bist du sehr nahe an den Absolut Maximum Ratings dran. Wenn dein Netzteil nicht geregelt ist, warst du sicher darüber. Also kontrollieren bevor du was neu machst.
Warum gleich mit 48V an den Motor heran? Selbst mit 5V Spannung macht der Motor seine Schritte, halt im Leerlauf. Dann ist außer durch induktive Spannungsspitzen die Elektronik gegen Tod durch Fehler gesichert.
das heisst dass der arduino für solchen spannungen nicht gemacht ist oder soll ich einfach beim ausprobieren der schaltung die volt runterschrauben und wenn ich weiss dass es funktionniert mit den 48 V arbeiten? die motoren und den transformator hab ich schon...
hört sich komisch an. ein genauer schaltplan wie du den treiber an dein board angeschlossen hast wäre evtl. nicht verkehrt. prinzipiell können schrittmotoren mit solchen spannungen betrieben werden, jedoch sind normale ICs wie der arduino nur bis 5V benutzbar. es ist daher nicht auszuschließen, dass du einen schaltungsfehler vorliegen hast, da normalerweise nicht viel schief gehen kann. zum testen würde sich aber auch eine niedrigere spannung eignen.
Wie schon Sokrates wusste: In jedem elektronischem Bauteil ist Rauch eingeschlossen. Wenn der Rauch rauskommt, ist das Bauteil kaputt.
Naja.. du kannst den Treiber schon mit 48V betreiben (je nach Netzteil). Der Atmega hält das auf jeden Fall aus, wenn du ihn richtig angeschlossen hsat! Aber ich denke da liegt der Hund begraben. Gruss
