C# & ANTLR - Parserregeln aus Lexerregeln
Gast #2863845
Hei zusammen
Ich habe eine Frage zu dieser ANTLR-Grammatik. Ich habe jetzt alles als
Lexer-Regeln eingebaut was aber offensichtlich nicht stimmen kann. Wie
muss ich den Code umstellen dass er mir einen Parserbaum ausgibt. Ich
hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Vielen Dank & Gruss
Farin
grammar test;
options
  language=CSharp2;
  backtrack=true;
Call            : Statement';';
Statement       : FunctionName '(' ArrowConstruct (',' ArrowConstruct)* ')';
FunctionName    : (Object '.CALL' | Object '.ADD');
ArrowConstruct  : String '=>' Argument;
Object          : Identifier;
Identifier      : Alpha AlphaNum*;
Argument        : (String | Number | Statement | Boolean);
String          : '"' AlphaNum+ '"';
Boolean         : 'TRUE'|'FALSE';
Alpha           : 'a'..'z' | 'A'..'Z';
Digit           : '0'..'9';
AlphaNum        : Alpha | Digit;
Number          : Digit+;
NumComparison   : ('<'|'>'|'=='|'!='|'<='|'>=');
BoolComparison  : ('=='|'!=');
Value           : (Number | Statement);
23
BoolCondition   : '('Boolean BoolComparison Boolean')';
24
NumCondition    : '('Value NumComparison Value')';
25
Condition       : (BoolCondition|NumCondition);
26
While           : 'WHILE' Condition '{' Call+ '}';
27
CodeBlock       : (While | Call)+;
#2863941
Farin schrieb:
> Hei zusammen
Wenns eh offensichtlich ist, wo liegt dann das Problem?
> Wie
Du hast den Grundfehler Nummer 1 gemacht:
Zu viel auf einmal
Nochmal zurück an den Start und baue deine Grammatik schrittweise auf,
wobei du jeden einzelnen Schritt testest.
Gast #2863955
Sehr geehrter Herr Buchegger
Genau darin liegt mein Problem. Lexer-Regeln zu bauen ist einfach. Das
verstehe ich und habe ich schrittweise gebastelt. Wobei mir sich die
Frage stellt wann der Lexer die Arbeit getan hat und der Parser anfangen
muss den vom Lexer generierten Baum abzuarbeiten und zu parsen. Ich
hoffe Sie können mir hier ein bisschen helfen und mich nicht zu dem
ermuntern was mir ohnehin bevorsteht, nämlich die Grammatik neu zu
schreiben.
Ich bin auf der Suche nach meinem Fehler und nicht nach Menschen die
mich darauf hinweisen Fehler gemacht zu haben. ;-)
Ich hoffe das war nicht allzu offensiv ansonsten möchte ich mich dafür
entschuldigen und Sie, Herr Buchegger, noch einmal höflichst um ihr
Fachwissen und den damit verbundenen technischen Beistand in meiner
Notlage bitten.
Mit freundlichen Grüssen
Der Farin
Gast #2864035
Ist zwar etwa her, dass ich aktiv mit ANTLR gearbeitet habe, aber ich
würde mal sagen, dass das hier
keine Lexer Rule ist, sondern eine Parser Rule.
Ansonsten baut der Lexer keine Bäume. Das macht der Parser. Der Lexer
zerlegt den Quelltext nur in (quasi atomare) Elemente, aus denen der
Parser mit den entsprechenden Regeln dann z.B. einen Abstract Syntax
Tree bauen kann. Der kann dann von einem zweiten Parser abgearbeitet
werden.
Um einen AST zu bekommen musst du output=AST oder so in die options
schreiben.
Was möchtest du denn eigentlich genau bauen? Und hast du schon mal was
mit Lexern/Parsern gemacht?
Grüße,
der, der auch Hans heißt
Gast #2864157
Hallo anderer Hans ;-)
Ich habe jetzt angefangen die Grammatik umzuschreiben. Leider habe ich
bisher nur 2 Compiler auf Basis einer for-Schleife mit If-Konstrukt und
einem Regex-Baum gebaut. Da beide Programme nicht das gemacht haben was
sie wirklich sollten und mit der Zeit relativ unübersichtlich wurden
habe ich mich entschieden, auf den Anstoss eines Kollegen, mit ANTLR zu
arbeiten.
Ich will einen Parser für eine eigene Sprache bauen wie sie in dem
Codebeispiel dokumentiert ist. Dass ganze soll dann in ein existierendes
Programm(c#) eingebaut werden um gewisse Abläufe am PC zu
automatisieren.
Momentan bin ich soweit, dass mir der Lexerteil des Codes, so wie ich
das verstanden habe, prüft ob die Eingaben die richtigen
Zeichenabfolgen, etc. haben und die zu ganzen Wortteilen 'kompiliert'
die dann der Praser wiederum in einen AST zusamensetzen soll.  Ist das
so richtig?
Somit bin ich zwar ein Anfänger mit Lexern und Parsern möchte aber
dennoch damit arbeiten, da die anderen meiner Lösungsansätze mich nicht
zufriedenstellen konnten.
Danke schon mal für die erste Hilfe anderer Hans :)
Gruss Farin
Gast #2864280
AntLR ist natürlich nicht gerade der einfachste Parser-Generator zum
Einstieg. Die Theorie kannst du schön kompakt in der Bison Doku
nachlesen. Der funktioniert zwar anders als AntLR, aber Lexer und Parser
sind dort sehr gut erklärt. Bei AntLR solltest du das Buch vom AntLR
Autor kaufen. Lohnt sich definitiv.
Ansosnten ist der Ablauf wie folgt:
Lexer -> zerlegt Text in Tokens (Identifier, Zahlen, evtl.
Schlüsselwörter usw.)
Parser -> Versucht in den vom Lexer gelieferten Tokens die von dir
definierten Regeln wiederzufinden. Wenn du möchtest liefert er auch
einen AST als Ergebnis.
TreeWalker -> Wäre dann z.B. der zweite Parser, der den AST durchläuft
und dann irgendwelche Aktionen ausführt.
Du solltest dir auch unbedingt AntlrWorks installieren. Das ist eine
praktische Workbench zum Arbeiten mit AntLR Grammatiken.
Gast #2864396
Nochmal ein freundliches Hi an den Hans #2 :)
Mittlerweile hab ichs gelöst und mein Parser ist fertig. Hat zwar ein
bisschen gedauert aber je mehr ich mich einfach dazu überwunden habe
alles zu löschen und von vorner mit Lexerregeln einfache Datentypen
abzuhandeln hat es je mehr desto besser funktioniert und ich habe
endlich verstanden was ich tun muss damit ich das zufriedenstellende
Resultat finde.
Danke vielmals für deine Hilfe und zu deinen Punkten:
1-3) Habe ich verstanden. Nummer 3 werde ich nun so wie ich das jetzt
habe ich C# programmieren da dieser dann den effektiven Programmablauf
bestimmt.
Die ANTLRworkbench hab' ich installiert und ich finde sie sehr passend.
Meine Erkentnisse etc. habe ich hier festgehalten. =>
http://blog.farin.ch/?p=382
Dort werde ich auch wahrscheinlich eine Tutorialserie für ANTLR
schreiben da mich das Thema sehr interessiert. Das Buch von Terence Parr
habe ich übrigens schon hier, von meinem Kollegen erhalten. :)
Nochmal Danke für deine Hilfe.
Farin
Gast #2865381
hier noch ne kleine Anmerkung zu deinem Blog:
Wie oft die Zeichen dargestellt werden, etc. MUSS zwingend dem Parser überlassen
Das stimmt so nicht. Es ist sinnvoller, wenn nicht sogar zwingend
notwendig, daß der Lexer mehrere Zeichen zu einem Token zusammenfügt.
Denn wenn du dem Parser irgendwann sagst, daß Whitespaces ignoriert
werden sollen, würden folgende Codezeilen das gleiche Ergebnis liefern:
Der Lexer würde 4 Tokens hintereinander liefern, die der Parser dann z
einer Number zusammensetzt.
Bei der Lexer Rule
NUMBER : '0'..'9'+;
würde er im ersten Fall zwei Token (nämlich 12 und 34) und im zweiten
Fall ein Token (1234) zurückliefern.
Typische Lexer Token sind halt sowas wie:
- INTEGER    '0'..'9'+
- IDENTIFIER 'a'..'z' ('a'..'z' | '0'..'9' | _)*
- STRING     '"' .* '"'
Ich hoffe die Syntax stimmt. Hab ich mal aus dem Kopf hingeschrieben.
Grüße!
