Hallo Forum, ich habe eine Frage bezüglich dem "UDN2981". Am eingang +Vs kommt meine Versorgungsspannung drann, die durchgeschalten wird. An GND meine Masse damit ich auch einen Bezug habe. Ok. Wenn ich nun am Eingang1 einen positiven TTL Pegel anlage "also 5V", steuert dann mein Ausgang des UDN durch, und lässt Strom fließen oder muss ich eine logische 0 am Eingang anlegen ??? Ich kann das dem Datenball nicht entnehmen ob er wie ein normaler PNP Transistopr reagiert oder eine fertige Endstufe mit vorbeschaltung ist. Dem Aufbau im Datenblatt nach denke ich das eine logische 1 am Eingang den Ausgang gegen die Betriebspannung durchsteuert, doch würde ich das noch gerne von jemandem anderem wissen, damit ich nicht zweimal meine Platte ätzen darf. Danke ;D
Reagiert wie ein npn-Transistor, also eine 1 am Eingang steuert durch.
Tim E. schrieb: > Wenn ich am > Eingang1 einen positiven TTL Pegel anlage "also 5V", steuert dann mein > Ausgang des UDN durch, und lässt Strom fließen oder muss ich eine > logische 0 am Eingang anlegen ??? Ersteres. Ein H-Pegel am Eingang schaltet den zugehörigen Ausgang an. > Ich kann das dem Datenball nicht entnehmen ob er wie ein normaler PNP > Transistopr reagiert oder eine fertige Endstufe mit vorbeschaltung ist. Das kann man dem Datenblatt gleich zweimal entnehmen. Zum einen ist da die Innenschaltung aufgezeichnet. Zum zweiten ist die Sättigungsspannung der Ausgänge angegeben unter der Bedingung U_in=2.4V. Also TTL H-Pegel. XL
Hubert G. schrieb: > Reagiert wie ein npn-Transistor, also eine 1 am Eingang steuert durch. Verwirr ihn nicht. Der UDN2981 ist ein Source-Driver und ist damit nicht mit einem NPN-Transistor vergleichbar. Beim ULN2803 würde dein Vergleich passen. Außerdem trage ich noch nach: man kann das im Datenblatt des UDN2981 sogar dreimal sehen. Das Blockschaltbild auf der ersten Seite zeigt das Logiksymbol für nichtinvertierende Treiber. Im Gegensatz dazu der ULN2803: da sind es invertierende Treiber (mit einem extra Punkt am Ausgang). XL
Bedenke noch den Spannungsabfall und die Verlustkeistung, also 8x400mA ziehen geht zB schief.
