Hallo, ich bin gerade dabei mir einen Frequenzzähler zu bauen. Mein Problem stellt gerade die Eingangsschaltung dar. Ich möchte, dass ich am Eingang ein beliebiges Signal zwischen -12V und +12V anlegen kann. Der Ausgang der Eingangsschaltung soll mir dann ein digitales Signal (GND/+5V, geht auf einen Counter) liefern. Die Schaltschwelle an der die Eingangsschaltung zwischen Gnd und +5V wechselt möchte ich über ein (digitales) Poti einstellen können. Meine Idee war, einfach einen OPV als Komperator mit einer unsymetrischen Versorgungspannung (GND/+5V) zu beschalten. Allerdings muss die Eingangsspannung des OPV ja in den Grenzen der Versorgungsspannung liegen. Habt Ihr eine Idee, wie ich den das Problem lösen könnte? Im Vorraus schonmal vielen Dank!
Hallo, also entweder DC-entkoppeln über ein "C" (sollte halbwegs zum Frequenzbereich, den du messen möchtest, passen) oder evtl. über eine Differenzverstärkerschaltung.
Danke für deine Schnelle Antwort. Ich schrieb: > also entweder DC-entkoppeln über ein "C" (sollte halbwegs zum > Frequenzbereich, den du messen möchtest, passen) DC Entkoppel fällt raus, weil ich z.B. auch einen Sinus mit 12V Ampltiude ohne DC-Anteil messen möchte. Ich schrieb: > oder evtl. über eine > Differenzverstärkerschaltung. Das leuchtet mir gerade nicht ganz ein. Kannst du die Möglichkeit nochmal ein wenig erklären?
astroscout schrieb: > Hat sonst niemand eine Idee? Oh ja, such einfach mal nach Frequenzzähler-Beiträgen hier im Forum. Ich hatte selber einen vor geraumer Zeit gepostet, sollte sich wiederfinden lassen. Ich hatte mich da auch mit Eingangsstufen dazu befasst. W.S.
Danke für eure Antworten. Das ganze scheint doch komplexer zu sein als ich dachte.
