Hallo, ich bin (noch nicht verzweifelt, aber fast) auf der Suche nach einem Adapter zur Verlängerung eines 45 Poligen FFC Kabel mit 0.5 Raster. Sowas: http://www.esskabel.de/adapter/datasheet/ada-ffc50-FFC50/266 Nur leider kostet der Adapter im Link 45 €. Eventuell kann ich ja direkt zwei HiRose Stecker zusammenlöten? Hat sowas schon mal jemand gemacht? Oder vielleicht kennt jemand einen anderen Laden als diese Apotheke? Gruß Der Emil
Layoute solch eine Platine selber und bestell sie hier im Markt-Forum bei Jakob. Kostet dich ~8€. Dann häng dich ebenfalls im Marktforum bei einer Digikey-Sammelbestellung dran, kostet dich dann 2x den Steckerpreis (ich denke mal so 3€/Stk. Löten musst du dann aber selber.
Wäre möglich, brauche den Adapter aber schnellst möglich. Denke mal deine Lösung dauer 2-3 Wochen, wenn alles Glatt läuft.
Bernhard Spitzer schrieb: > Längeres Kabel bestellen? 45 polig in 0.5 Pitch? Nee, das ist ein Exot - und die Steckverbinder dazu sind's auch. 40 polig wäre schon eher Standard. W.S.
Mag sein, dass das ein Exot ist - weiss ich nicht. Aber es dürfte dann auch nicht einfacher sein, sich die 2.Hälfte + Adater zu besorgen, als gleich die ausreichende Länge.
Emil schrieb: > Das Kabel ist fix an einem Display Und das willst Du verlängern? Schon mal drüber nachgedacht, was da für Signale mit welchen Frequenzen über dieses Kabel geleitet werden, und wie sich diese Signale verhalten, wenn das Kabel verlängert wird?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Emil schrieb: >> Das Kabel ist fix an einem Display > > Und das willst Du verlängern? Schon mal drüber nachgedacht, was da für > Signale mit welchen Frequenzen über dieses Kabel geleitet werden, und > wie sich diese Signale verhalten, wenn das Kabel verlängert wird? Kann kritisch werden, muss es aber nicht. Ich habe vor einigen Jahren mal an einem 15" TFT für eine DIY Beamer nur eines der FFC Kabel um 20 cm verlängert. Vorher hätte ich auch nicht gedacht, das es gut geht, hat aber prima funktioniert trotz unterschiedlicher Signallaufzeiten. Prinzipiell sollte man es aber natürlich vermeiden. @ Emil Wenn du wirklich eine Quick and Dirty Lösung suchst, kann man die Kabel, sofern es identische FFC Leitungen sind, übereinander legen und zwischen zwei Acrylglasplatten zusammen quetschen. Sollte natürlich auch keine dauerhafte Lösung sein.
