ich hoffe ich bin hier im Platinen Forum richtig.
Nach nun gut einem Jahr habe ich den Bausatz der ATxMega
Experimentierplatine v2 wieder rausgekrammt und angefangen zu löten.
>> Beitrag "ATxMega Entwicklungsboard 2"
Soweit ist das auch alles kein Thema, doch wie löte ich den SD
Kartenslot fest? Stehe da etwas auf dem Schlauch, da ich von oben nicht
an die Pins komme (aufgrund der Bauform des Halters).
Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie das Teil zu
löten ist.
Danke!
Das sollte schon gehen. So wie ich das im Bild bei CSD zur Artikel-Nr. 20195 (und im Datenblatt dazu) sehe hat der SD Slot oben Öffnungen. Über die kommt man an die Pins dran. Braucht man halt eine feine Lötspitze, am besten eine die ganz vorne leicht gebogen ist. Grüße, Chris
Christian Klippel schrieb: > Das sollte schon gehen. So wie ich das im Bild bei CSD zur Artikel-Nr. > 20195 (und im Datenblatt dazu) sehe hat der SD Slot oben Öffnungen. Über > die kommt man an die Pins dran. So gehts definitiv - hab ich auch gemacht. Den ganz hinteren Pin brauchst du nicht - siehe Beitrag "Re: ATxMega Entwicklungsboard 3".
Christian Klippel schrieb: > Das sollte schon gehen. So wie ich das im Bild bei CSD zur Artikel-Nr. > 20195 (und im Datenblatt dazu) sehe hat der SD Slot oben Öffnungen. Über > die kommt man an die Pins dran. Braucht man halt eine feine Lötspitze, > am besten eine die ganz vorne leicht gebogen ist. > > Grüße, > > Chris Habe mir das Bild bei CSD angeschaut, so eines habe ich hier (aber andere Quelle). Da besteht die Möglichkeit, das Oberteil imt etwas Geschick zerstörungsfrei abzunehmen. Dann kann man problemlos löten, danach das Oberteil wieder aufschieben und ebenfalls verlöten. HTH
