Hallo, ich bin auf der Suche nach einem "fertigen" Datenlogger, den ich z.B. mit MatLab benutzen kann o.ä. Software. auf plug-in.de http://www.plug-in.de/produkte/messen-steuern/?user_produkte[PATTR]=HPG_1-UPG1_1-UPG2_2-UPG3_0&cHash=5064694a81 gibt es einige und kann allerdings keine alternativen Angebote finden? OK selber bauen ginge noch aber ist für vorerst weg des Aufwandes nich geplant!
Das sind aber keine Datenlogger, sondern Analog-Frontends für die USB Schnittstelle des PC's. Da kannst Du auch gleich die Soundkarte verwenden. gk
gk schrieb: > Das sind aber keine Datenlogger, sondern Analog-Frontends für die USB > Schnittstelle des PC's. Da kannst Du auch gleich die Soundkarte > verwenden. Ok deswegen ja auch dieser thread. Irgendwelche Stichpunkte nach die mir weiterhelfen könnten .... Hersteller etc.?
Beammeup schrieb: > Ok deswegen ja auch dieser thread. Dazu müsstest Du erstmal Deine Anforderungen präzisieren, Mikrofondatenerfassung ist hierzu zu lax. Je nach benötigter Abtastrate und Aufzeichnungsdauer kommt da eine riesiges Datenvolumen zusammen. gk
