Hallo Leute, ich versuche gerade einen POCSAG-Encoder selbst zu Programmieren mit einem AtMega16. Leider hänge ich gerade an der Berechnung der Prüfsumme fest. Kann mir einer erklären wie das berechnet wird und vor allem wie ich sowas in C umsetze? Ist das Generatorpolynom immer 0x769? Danke für die Hilfe.
Hallo Sebastian, eine Integritätsprüfung mit einem CRC-Verfahren arbeitet einfach erklärt so, dass der Sender alle Bytes der Nachricht mit der CRC-Funktion verknüpft und den am Ende erhaltenen Wert hinterher sendet. Der Empfänger berechnet mit der gleichen Funktion über alle erhaltenen Bytes (einschließlich des vom Sender errechneten CRC-Ergebnisses). Sind die Daten gleich, erhält er einen bestimmten (von der benutzten Funktion abhängigen) Wert. Da die Berechnung (ganz grob gesagt) mit einer Polynomdivision (und noch einigem mehr) zu tun hat, spricht man von einem Generatorpolynom. Das von dir genannte Generatorpolynom 0x769 entspricht übrigens x^10 + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + 1 Der sog. CRC-CCITT (verwendet im HDLC-Protokoll) verwendet beispielsweise das Polynom x^15 + x^12 + x^5 + 1. Eine Übersicht über weitere verwendete Generatorpolynome hat http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung#Polynome_und_Typen Und hier noch ein paar Links: http://www.ross.net/crc/ http://www.ross.net/crc/links.html http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html Mit dem Codegenerator aus http://www.tty1.net/pycrc/index_en.html solltest du auch deine CRC-Funktion generieren können. Grüße Stefan PS: Kennst du eigentlich das: http://www.mikrocontroller.net/attachment/69807/GUTE_Beschreibung_POCSAG_eng.pdf ?
Hallo Stefan, ich werde heute abend den Generator einmal ausprobieren und damit etwas spielen. Wenn ich es also richtig verstanden habe dann wird beim Pocsag ein eigenen "Algorhytmus" verwendet als Standart-CRC, aber die vorgehensweise ist dieselbe? Das PDF kenne ich und daher habe ich auch schon viele Informationen gezogen. ist nur etwas schwer verständlich wie es mit der Berechnung läuft. Bin mal gespannt ob ich es heute abend zum laufen bekomme Viele Grüße Sebastian
Hallo Sebastian, "das" Standard-CRC-Verfahren gibt es sowieso nicht. Sehr viele Verfahren haben ihre eigene Definition. Folgendes solltest du noch im Hinterkopf haben: Für die Implementation einer CRC-Prüfung ist nicht nur das Generatorpolynom wichtig, sondern ein Verfahren wird beschrieben durch: - die Länge des CRC-Worts - das Generatorpolynom - den Startwert des CRC-Worts - die Details der Übertragung des CRC-Worts - das zu erwartende Endergebnis bei der Prüfung Zum besseren Verständnis mal ohne weiteren Kommentar der Header mit der "Gebrauchsanweisung" eines vor Jahren geschriebenen Moduls mit dem CCITT-CRC:
1 | /* crcccitt.h 03.09.91 (s.w.) */
2 | |
3 | /*
4 | CCITT-CRC (Generatorpolynom x^16 + x^12 + x^5 + 1)
5 | |
6 | Einsatz von crc_ccitt():
7 | |
8 | Sender:
9 | Der Initialwert des CRC ist CRC_START.
10 | Für jedes Byte der Nachricht wird der CRC weitergerechnet.
11 | Der üüber alle Bytes der Nachricht berechnete CRC wird invertiert
12 | (Einerkomplement!) und in der Reihenfolge low byte, high byte übertragen.
13 | |
14 | Empfänger:
15 | Der Initialwert von crc ist CRC_START.
16 | Der Empfänger berechnet den CRC über alle empfangenen Zeichen ein-
17 | schliesslich der beiden übertragenen CRC-Bytes, das Ergebnis der
18 | Berechnung muss CRC_OK sein.
19 | */
20 | |
21 | #define CRC_START 0xFFFF
22 | #define CRC_OK 0xF0B8
23 | |
24 | uint16_t crc_ccitt(uint16_t crc, uint8_t datum); |
25 | |
26 | /* eof */
Grüße Stefan
Wer wenig Rechenleistung hat, dafür aber Platz im Programmspeicher, berechnet den CRC über eine Tabelle. Das sieht dann in etwa so aus: unsigned int crc_table[] PROGMEM = { 0x0000, 0xc0c1, 0xc181, 0x0140, 0xc301, 0x03c0, 0x0280, 0xc241, 0xc601, 0x06c0, 0x0780, 0xc741, 0x0500, 0xc5c1, 0xc481, 0x0440, und noch einige Zeilen mehr, 256 Worte insgesamt void update_crc(unsigned int *crc, unsigned char c) { *crc = (*crc >> 8) ^ pgm_read_word(&crc_table[(*crc ^ c) & 0xFF]);
Hallo Georg, abhängig vom Generatorpolynom kann die direkte Berechnung manchmal trotzdem konkurrenzfähig sein. Ich hab im Archiv noch einen Artikel von Michael (DC4OX) aus dem Jahr 1989, der einen schnellen Algorithmus für den CCITT-CRC enthält. Die Implementation war selbst auf einem mit nur 4 MHz laufenden 80C32 absolut "konkurrenzfähig". Für den, der es gebrauchen kann, hier der Pseudocode: xor datum,low(crc) mov low(crc),high(crc) mov high(crc),datum mov high(shifter),datum mov low(shifter),0 ror shifter xor low(shifter),datum ror shifter ror shifter ror shifter and datum,0fh xor high(shifter),datum ror shifter xor low(shifter),datum xor crc,shifter crc und shifter sind 16bit unsigned, datum 8 bit unsigned ror rotiert die Bits rechts herum (Rechtsshift, das heraus geschobene LSB wandert ins MSB). Grüße Stefan PS: Hab letztlich noch die Disketten mit dem Sourcecode des Q/C-Compilers gefunden. Lang ist's her...
Stefan Wagner schrieb: > Ich hab im Archiv noch einen Artikel von Michael (DC4OX) aus dem Jahr > 1989 Angehängt der Artikel. Möglicherweise ist er ja für den einen oder anderen hilfreich. Grüße Stefan PS: Der Text wurde 1989 von Michael Röhner (DC4OX) veröffentlicht und steht nach meinem Wissen unter der ALAS (http://nordlink.dyndns.org/cms/uploads/media/alas-eng.pdf )
