Claude schrieb:
> Hallo,
> Ich bin Anfänger im AVR uC Programmierung und ich habe das Tutorial
> gelesen und hat diese Beispiel laufe lassen aber ich weiss nicht wie ich
> überprüfe können, ob das Signal umgewandelt wurde.
Ganz einfach:
Irgendwo ausgeben
Wo genau, das hängt jetzt davon ab, welche Möglichkeiten du hast.
Möglich wäre zb
* LCD
* per UART auf ein Terminal
* 8 LED an einem Port
* etwas ungenauer, nichts desto trotz aber trotzdem aussagekräftig:
eine LED an einem Port, die man in der Helligkeit dimmt
* eng damit verwandt: eine PWM die man sich mit einem Oszi ansieht
* Servo, welches seine Stellung proportional zum Messwert ändert
letzten Endes spielt es keine große Rolle, was du benutzt. Hauptsache
die kriegst eine Idee vom Zahlenwert. Zur Not reicht es auch schon, wenn
man mitkriegt, dass sich der WErt verändert, wenn man zb ein Poti am ADC
anschliesst und das von einer Endstellung in die andere dreht und mitten
drinn eine LED ausgeht bzw. beim Drehen in die andere Richtung wieder
angeht. Selbes Spiel, nur mit 2 bis n LED.
Denk dir was aus - wie könntest du noch einen Zahlenwert 'sichtbar'
machen?
