Status LED RED Blinking: VTarget or Aref short circuited.
Gast #2865728
 kann jemand mir Bitte  helfen!!!
Ich habe folgendes Program geschrieben zur Wandlung des Signals ( Analog
zur Digital),der Compiler meldet kein Fehler aber nachdem das Program
compiliert ist, dann fängt der Status LED RED zu blinken an. Ich weiss
absolut nicht woran das Problem liegt. Bitte Hilfe.  Hier ist nochmal ma
Code. Ich benutze ein STK 600 und uC: Atmega 2560.  STK
MFG
Claude
 #include <avr/io.h>
//#include <avr/delay.h>
  /* ADC_Initialisieren */
 void ADC_Init(void)
    uint16_t  result;
    ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);       //  interne Referenzspannung nutzen
    ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);     //  Frequenzvorteiler 32
    ADCSRA |= (1<< ADEN);                 //  ADC aktivieren
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                  //  Start der  ADC_Wandlung, wenn ADC_Wandlung fertig dann ADSC auf 0 setzen.
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {}      // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result = ADCW ;                     // ADCW ( wo die gemessene Werte gespeichern sind) muss einmal gelesen werden sonst wird Ergebnis der nächste Wandlung nicht übernommen.Zum erstmal wird ADC verworfen
   /* ADC Einselmessung */
24
25
  uint16_t ADC_Read(uint16_t channel)
26
27
   ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);    // Channel waehlen ohne andere Bits zu Beeinflussen
28
29
30
31
     return ADCW;                                  // ADC  auslesen aus dem Register ADCW und zurückgeben
32
33
34
35
36
 /* Beispielaufrufe*/
37
38
 int main(void)
39
40
{  DDRA = 0xff;
41
   uint16_t adcval;
42
   ADC_Init();
43
44
     while(1)
45
      { adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
46
    PORTA = adcval;
47
  //  _delay_ms(1000);
48
      //mach was mit adcval code à suivre
49
50
Gast #2866023
Es klappt immer noch nicht. Kann Jemand bitte mir sagen was diese
Anweisung:    ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F)  Bedeutet.
wie gesagt ich lese das Tutorial gerade und im Code habe ich das nicht
verstanden.
MFG
Claude
#2866041
Claude schrieb:
> Hi,
> verstanden.
OK. Ich gebe zu, dass das mglw. etwas dicht geschrieben ist. Wenn man
allerdings seine Bitmaniplationen im Hinterkopf hat und die auch
beherrscht, ist es eigentlich ganz einfach
   Code                    Beispielwert(binär)           was passiert
   ADMUX                   10101010                      nimm den Inhalt von ADMUX
   0x1F                    00011111                      1F
   ~(0x1F)                 11100000                      alle Bits umdrehen
   ADMUX&~(0x1F)           10101010                      die beiden UND verknüpfen
                         & 11100000                      Effektiv löscht das im Ergebnis
                           --------                      alle Bits, die in 0x1F auf 1
                           10100000                      standen (und nach dem Bitdrehen
                                                         auf 0 stehen)
Einschub: Warum will man diese Bits auf 0 setzen?
Antwort: Weil dort die Channelwerte kodiert sind. Mit dem nachfolgenden
(Oder) kann man BIts nur von 0 auf 1 ändern, also stellt man sicher,
dass erst mal die interessanten Bits auf 0 gezwungen werden. Was ja ganz
offensichtlich auch funktioniert. Die untersten 5 Bits (dort wo die
Kanalwerte rein kommen) sind alle 0, obwohl sie im ADMUX von ganz oben
das noch nicht waren. Die restlichen 3 Bits haben sich nicht verändert
und sind immer noch so wie sie ursprünglich in ADMUX waren.
   channel                 00000011                      zb Kanal 3
   0x1F                    00011111                      1F
   channel & 0x1F          00000011                      die Kanalnummer mit
                         & 00011111                      einer Maske behandeln
                           --------                      sodass auf jeden Fall
                           00000011                      die obersten 3 Bits auf
                                                         0 gesetzt werden.
                                                         Einfach nur eine Vorsichtsmassnahme
   ... | ....              10100000                      der aufbereitet ADMUX Wert
                         | 00000011                      die neue Kanal Nummer
und das Ergebnis ist ein Byte, welches die obersten 3 Bits aus dem
ursrpünglichen ADMUX übernommen hat und dessen untersten 5 Bits aus der
neuen Kanal Angabe kommen.
         ADMUX                  channel
        76543210                76543210   (Bitnummer)
        abcdefgh                ABCDEFGH
                      v  v
                     76543210
                     abcDEFGH
                       ADMUX
Zusammengefasst: ADMUX so manipulieren, dass die Kanalnummer, UND NUR
DIE KANALNUMMER, gegen eine neue ausgetauscht wird. Alle anderen Bits
bleiben so, wie sie in ADMUX auch vorher schon waren.
