Hallo, alle zusammen. Ich baue mir gerade eine rotierende Scheibe, auf der oben Strom zur Verfügung stehen soll. Dazu habe ich mir überlegt, dass man zwei Ringe aus Metall nimmt, an dem je ein Pol der Spannungsquelle anliegt und dann ein Kontakt, der fest mit der Scheibe verbunden ist, den Strom abnimmt. Der Kontakt sollte am besten federnd sein, so dass eine mechanische Kraft auf den Ring wirkt und den Kontakt konstant hält und nicht durch Abnutzung oder dergleichen sich mit der Zeit reduziert. So, nun zu meinen Fragen: - Wie heißen die Bauteile, die ich brauche? Unter Schleifring und Federkontakt habe ich derartige Dinge nicht wirklich gefunden. - Und wo bekomme ich die Dinger (wie auch immer sie heißen mögen)? - Unabhängig von der Konstruktion, die ich oben beschrieben habe, suche ich noch Kupferfolie in mindestens 10cm Breite. Wo bekomme ich sowas? Conrad & Co haben nur so schmale... Vielen Dank für eure Hilfe, ich weiß echt nicht weiter...
Also was du suchst nennt sich Schleif- oder Gleitkontakt. Ich nehme jetzt einfach mal an für eine Propelleruhr :)? Hyun-Young Lee schrieb: > - Und wo bekomme ich die Dinger (wie auch immer sie heißen mögen)? Alte Carrera Bahn schlachten :) Ne habe jetzt leider auf die schnelle auch nix gefunden, da können dir andere aber bestimmt weiter helfen! Eine Alternatvie zu Schleifkontakten ist sowas in die Richtung hier: http://www.coolbricks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17
Vielen Dank, Electronics'nStuff!!! Die Lego-Idee ist sehr sexy, ich schau mal, was ich davon in "hübsch" umsetzen kann. ; ) Zu den Schleifkontakten der Carrerabahn: Ich suche etwas, was optisch schicker ist als die Kontakte für ein "Kinderspielzeug". (Ja, ich weiß, das ist ein Problem, dass man nicht haben "sollte". ;) ) Kennt da jemand die notwendigen Begriffe, so dass ich die Dinger vernünftig finde?
Kein Problem :) Hyun-Young Lee schrieb: > Die Lego-Idee ist sehr sexy, ich schau mal, was ich davon in "hübsch" > umsetzen kann. ; ) Naja, das ganze gibt es auch ohne Lego, einfach mit den Kuggellagern (und Lötzinn). Hyun-Young Lee schrieb: > Ich suche etwas, was optisch schicker ist als die Kontakte für ein > "Kinderspielzeug". (Ja, ich weiß, das ist ein Problem, dass man nicht > haben "sollte". ;) ) Nö nö, das Auge entwickelt ja schliesslich mit, von daher ist der Anspruch schon gerechtfertigt. Ansonsten Schleifkontakte selbst machen.. ein bisschen biegen und so sollte schon gehen :) Hier ein Beispiel (allerdings ein ziemlich hässliches) http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=28&t=12235
Kupferfolien kann man gut im Bastelbedarf für Tiffanytechnik bekommen, auf die schnelle mal ein Link den ich gefunden habe: http://www.glas-per-klick.de/tiffanytechnik/kupferfolie/index.html
Hallo, was Du brauchst heißt Schleifring und die gibt es z.B. hier bei einem deutschen Anbieter. http://www.a-drive.de/download/adrive_schleifringe_src.pdf Am Ende kommen die meisten hierher http://www.slipring.cn Grüße Ztiel
Ich hätte jetzt eine ganz verwegene Idee bin mir aber nicht sicher ob das wirklich geht.Um zb eine metallische rotierende Achse mit Strom zu versorgen könnte man zb. ein kleines Kugellager aus Stahl aufpressen.Der innen laufende Käfig würde dann über seine Kugeln Kontakt zu dem feststehenden äußeren Ring haben.Bei zwei Kontakten auf einer Welle nimmt man dann halt ein Lager mit einem kleineren Durchmesser zusätzlich etwas daneben.Eventuell geht das auch mit Bronze Gleitlagern.Das ist jetzt eine sehr spontane Idee ohne deine Konsruktion genau zu kennen und ....:-) über mögliche Pferdefüße nachgedacht zu haben....wie zb. sind Lager ja gefettet. Ob das den Strom hindert käme auf einen Versuch an.
herbert schrieb: > .wie zb. sind > Lager ja gefettet. Ob das den Strom hindert käme auf einen Versuch an. Erodieren ist ein sehr effektives Mittel um Metalle zu schneiden. Was jetzt Abreißfunken in einem Kugellager für einen Effekt haben überlasse ich deiner Fantasie.
Udo Schmitt schrieb: > Erodieren ist ein sehr effektives Mittel um Metalle zu schneiden. > Was jetzt Abreißfunken in einem Kugellager für einen Effekt haben > überlasse ich deiner Fantasie. Natürlich ist mir erodieren bekannt.Ich habe gerade mal einige vorhandene Lager auf Durchgang getestet und festgestellt,mal gehts mal geht es nicht sofort.Eigentlich müßte man die dann auswaschen und zb mit Graphitfett auffüllen.War nur so ein Flashgedanke ohne die Pferdefüße zu sehen und ohne den ganz genauen Einsatzzweck zu kennen und länger überdacht zu haben.
herbert schrieb: > Eigentlich müßte man die dann auswaschen und zb mit Graphitfett auffüllen. Ich würde eher mal bei Lagerherstellern nachschauen. Da es durchaus öfter vorkommen dürfte daß (ggf. ungewollt) Ströme durch Lager fliessen können (Massepotential z.B. beim Auto) dürfte es auch Lager geben bei denen da was auch immer spezifiziert ist. Ich bin in der Beziehung allerdings auch nur interessierter Laie.
Vielen Dank für eure tatkräftige Mithilfe. Die kommerziellen Lösungen, die ihr hier gezeigt haben, sind nur teilweise ideale Lösungen. Immerhin weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss. Für das Bauteil mit einem federnd gelagerten und elektrisch angeschlossenen Stift habe ich leider immer noch keinen Namen, der handelsüblich verbreitet genug ist. Es kann statt einem Stift auch eine Blattfeder o. ä. sein. Weiß da noch jemand was?
Udo Schmitt schrieb: > Schau dir mal Royer Converter an Hi, das sieht echt gut aus, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das noch nicht so alles geblickt habe. Das ist für berührungslose Ernergieübertragung, aber wie viel Verlust habe ich da denn? Ich kenne noch nicht die genaue Leistungsaufnahme meines Systems, aber ich weiß, dass sie recht klein sein wird. Ist das dann nicht "hinderlich" ein berührungsloses Symstem zu verwenden? (Ich frage, da ich mir da nicht sicher bin und nicht, um hier besserwisserisch dir auf die Finger zu klopfen.)
Hallo! Im Baumarkt gibt es bei vielen Elektromotor-Geräten Ersatzschleifkohlen mit Feder im Zubehör.
Schleifringkohlen oder auch Kohlebürsten kann man auch in der Bucht oder bei vielen Händlern kaufen. https://www.google.de/search?hl=de&tbm=shop&q=kohleb%C3%BCrsten&oq=kohleb%C3%BCrsten&gs_l=products-cc.12...2840.5588.0.7467.12.4.0.5.0.0.617.1463.0j1j1j0j1j1.4.0...0.0...1ac.1.3TIwXL00Qi0 Im Baumarkt müsste man die klauen und das geht ja nun gar nicht.
So, tut mir leid, dass ich hier so lange nicht mehr war. Ich danke erstmal allen, die hier ihre Beiträge geleistet habe. Ich mach mich nun dran, die Sachen zu lesen und schreib dann wieder was hier.
Tut mir leid, dass ich mich länger nicht hab blicken lassen, aber ich wollte allen für ihre tatkräftige Unterstützung danken. Es hat alles soweit geklappt. DANKE!
