Hallo, warum wird in den Datenblättern von relais oft eine + Seite der Spule angegeben? Wie hier: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C300%252FG6K%2523OMR.pdf;SID=11UHQoiH8AAAIAAB6cV0w2adeb6c667cccdb96d81f4081d755c87 Danke! techni
Hi >warum wird in den Datenblättern von relais oft eine + Seite der Spule >angegeben? Weil sie nicht funktionieren, wenn man sie anders herum anschließt. MfG Spess
Es gibt z. B. Reed-Relais mit eingebauter Freilaufdiode, da muss man
natürlich die Polarität der Diode beachten. Im angegebenen Dartenblatt
kann ich aber keinen Hinweis auf eingebaute Dioden finden.
@ Spess:
Gibts da auch eine naturwissenschaftlich begründete Erklärung dazu?
Andreas schrieb: >>Weil sie nicht funktionieren, wenn man sie anders herum anschließt. > > Gibts da auch eine naturwissenschaftlich begründete Erklärung dazu? Wenn du die Funktionsweise eines Elektromagneten verstehst, dann ja. Ansonsten probiere es einfach doch mal aus :-)
Relais mit geringer Erregerleistung haben einen Dauermagneten zur Unterstützung drin. Peter
Gerade bei oben genanntem Omron Typ ausprobiert. Funktioniert nur wenn richtig herum gepolt. Danke für eure Unterstützung!
Find' ich auch spannend. Hatte ich noch nicht drüber nach gedacht und ich freue mich über solche Themen! Nicht immer mies machen.
Wer hat denn hier das Thema mies gemacht ? Ist doch alles gut! Ich habe aber auch andere Relais aus der Kiste gekramt die im Datenblatt eine Polung an der Spule angegeben haben und bei vertauschter Polung trotzdem anziehen ;)
technikus schrieb: > aus der Kiste gekramt Damals™ waren Magneten noch teuerer als die Kupfereinsparung an der dann mit dünnerem Draht gewickelten Spule. Da jetzt mit dünnem Draht = höherer Widerstand weniger Strom fließt, gleicht man das mit einem Magneten am Anker aus. Oje...
Der gleiche Effekt wie bei Trafo und Schaltnetzteilen. Mittlerweile sind die aktiven Dinger auch billiger durch Material und Transportkosten.
