Hallo Wir sind gerade dabei einen Umsetzer vom 434Mhz ISM Band auf USB zu bauen und zusätzlich noch RS485 auf USB umzusetzen auf der selben Platine. Basis dafür ist ein MSP430 mit schon eingebautem USB Interface. Modellreihe MSP430F55xx und ein XE1205 Transceiver Chip von Semtech. Mir stellt sich nun die Frage wie leistungsstark der MSP sein soll/muss für diese Aufgabe ? Kann dies nicht recht einschätzen. Z.b hat ein F5529 doppelt soviel Flash Speicher und RAM wie ein F5525. Von den Ports her würde uns auch ein F5522 reichen, dieser hat 32kb Flash und ein kleineres Gehäuse. Was denkt ihr was rechentechnisch reichen würde von den Specs ? Möchte es vermeiden eine viel zu überdimensionierte MCU einzubauen und habe mit den MSPs noch nicht viel Erfahrung. Danke schonmal für Ratschläge
Was hat >Was denkt ihr was rechentechnisch reichen würde von den Spec (Frage nach Performance) mit >Z.b hat ein F5529 doppelt soviel Flash Speicher und RAM wie ein F5525. (Frage nach Speicherkapazität) zu tun? Was kostet es etwas grosszügiger zu dimensionieren? Flashgrösse ist statisch und ergibt sich aus Deinem Code, ist also eifach zu ermitteln. RAM-Grösse hängt von der Bandbreite ab und den USB-Latenzen.
sepp huber schrieb: > Möchte es vermeiden eine viel zu überdimensionierte MCU einzubauen Sieh Dir den Preisunterschied an: 'F5522 3.40 USD/1kU 'F5529 4.00 USD/1kU Und die Gehäusebauformen; kann Deine Firma 64VQFN bzw. BGA verarbeiten? Das 80LQFP des "größeren" Controllers dürfte einfacher zu handhaben sein. Prinzipiell sollte man bei solchen Entwicklungen zuerst mit der größten µC-Variante anfangen; wenn die ersten Prototypen da sind und die Software halbswegs steht, kann man realistische Einschätzungen anstellen, wie der µC schlussendlich zu dimensionieren ist -- und ob der Aufriss überhaupt lohnt.
Ok dankeschön. Es handelt sich um ein Studentenprojekt in meiner Hochschule. Das mit dem Preis hab ich gesehen ja. Es geht mir nur darum, dass wird eigentlich keine 63 I/O Pins brauchen sondern auch ein kleinerer mit 47 reichen würde. Werde nun aber wohl doch den F5529 nehmen.
