Moin, hab mal ne Frage gestern rief mich ne Freundin aufgelöst an und erzählte mir das es am Induktionsherd nen Kurzen gab. Also was ich raushören konnte war Sie im Wohnzimmer der Induktionsherd in der Küche. Der Induktionsherd ist an. Es kommt zu einem lauten Knall und nem Blitz. Angeblich im Wohnzimmer. Kann mir aber vorstellen das die Entfernung schlecht abzuschätzen war da Küpche und wohnzimmer direkt nebeneinander und die Tür offen war. Sie stellt in der Küche fest Kabel von Toaster ist auf die Induktionsplatten gefallen. Beim Anfassen des Herdes kriegt sie dann auch noch nen Schlag. So also das ist die Situation. Sicherung waren Großteils alle noch drin. Da ich mir das nicht ansehen kann mich aber schon interessiert was da wohl passiert ist wollte ich hier fragen was da passiert sein kann. Meine Idee wäre Stromkabel vom Toaster und Induktionsplatte stehen beide unter Strom. Vielleicht koppelt dabei der eine in den anderen über und wegen unterschiedlichen Potentialen kommt es zum Kurzen. Die Sicherung zumindest von einem der Verbraucher fliegt nicht raus weil der Strom ja nicht abgeleitet wird sondern überkoppelt. Naja ist nur ne Idee. Würd mich interessieren was ihr denkt. Mehr Infos konnte ich leider nich erhalten. liebe Grüße Flex
Wenn Du nicht dort hinkommst, dann soll sie die Pfoten von Allem lassen und einen freundlichen Elektro_Dienst anrufen, der das Problem löst. Aus der Entfernung kann diese Frage niemand zuverlässig beantworten. Das muß jemand vor Ort ansehen bzw. messen. MfG Paul
Ja klar. Wollte mich auch tunlichst vor ner Ferndiagnose fernhalten. Ich meinte auch nimm dir nen Elektriker. Ich denke halt nur so drüber nach was es denn gewesen sein könnte. Fands spannend. ;-)
Was genau soll "Großteils alle noch drin" bedeuten? Alle noch drin oder nur ein Grossteil?
Naja sie konnte mir das nicht sagen. Aber Fernseher lief und Licht ging noch im Wohnzimmer. Am Herd hat sie nen Schlag bekommen. Das spricht ja auch für ne noch leitende Sicherung bzw. größere Kondensatoren im Toaster(;-)) oder Induktionsherd. Aus dem Sicherungskasten wurde sie leider nicht schlau.
FlexBex schrieb: > Aus dem Sicherungskasten wurde sie leider nicht schlau. Haha naja kann halt nicht jeder Experte sein :D Würde mich aber auch interessieren, was da so passiert ist. Kannst ja mal berichten wenn du mehr erfährst!
Siehste fand ich nämlich auch Deshalb vielleicht nochmal die Frage kann es sein, dass das Stromkabel mit der Induktionsplatte zu diesem Effekt führen kann.
Naja, kann vielleicht schon sein, dass das dicke Kabel vom Toaster den Induktionsherd geschrottet hat. Vielleicht war er vorher schon etwas angeknackt und das Toasterkabel hat ihm den Rest gegeben. Induktionsherde mögen es nicht so, wenn man zu gut leitende Metalle drauf legt. Die Induktionsspule ist aus Kupfer, d.h. wenn die Pfanne auch aus Kupfer ist, bleiben rund 50% der Energie in der Spule (Verlust kann man das nicht direkt nennen, weil Wärme will man ja). Bei einer Kupferpfanne sollte der Herd eigentlich abschalten, aber das Kabel hat die Schaltung vielleicht getäuscht, wer weiss. Ich vermute mal, dass der Herd wahrscheinlich hin und sonst nichts passiert ist.
Sicherung der Küche rausmachen ! Elektriker rufen.
Ohne Herd ist doof ohne Leben doofer.
Ja das hatten wir ja vorher schon. Es gab da verständnisprobleme mit dem Sicherungskasten ;-)
FlexBex schrieb: > gestern rief mich ne Freundin aufgelöst an flexbex schrieb: > Es gab da verständnisprobleme mit dem > Sicherungskasten ;-) Ich check das nicht = Ich hab keine Lust mich damit auseinanderzusetzen oder hätte es sehr sehr gerne wenn DU dich darum kümmerst? Naja, ich will ja keine Absichten unterstellen. Hoffentlich kannst du Ihr ein wenig bei der Ferndiagnose von der Unterverteilung behilflich sein. Hast du Ihr wenigstens gesagt, dass die 3 "Schalter", die mit Herd beschriftet sind, jetzt "runter" müssen?
Naja sie hat ja vielleicht gerade nen Schlag vom Drehstrom abbekommen. Da kann man ja mal über so feinheiten hinwegsehen. Wir haben uns drauf geeinigt gestern nicht in küche heute Elektriker. Solange nix qualmt ist das wohl die beste Lösung. Aber das ist ja auch egal mich hätte interessiert ob sich jemand vorstellen kann was da so explodiert ist.
flexbex schrieb: > Solange nix qualmt ist das wohl die beste Lösung. Sie geht einkaufen, schlafen, arbeiten und es fängt dann erst zu qualmen an. Leider nicht die beste Lösung. flexbex schrieb: > vom Drehstrom Komm, der hat auch nur seine nominal 230V gegen Erde. Was da explodiert ist? Die Leitung vom Toaster ist eingesteckt liegt auf der (noch) heißen Induktionskochplatte und schmilzt. Dabei kommt es zu einem Fast-Kurzschluss im Toaster-Anschlusskabel. Dieses knallt daraufhin, weil ein bisschen verdampfter Kunststoff seinen Weg nach draußen finden möchte. Offenbar reicht es nicht ganz im Strom, sodass der Sicherungsautomat des Küchen-Arbeitsplattenstromkreises nicht auslöst. Die angeschmolzene Toasterleitung kommt auf dem mit dem Gehäuse des nicht korrekt "geerdeten" Herdes zu liegen. Die Freundin macht erstmal den Herd aus und bekommt eine gewischt. Version 2: Der Herd hat eine so dünne PE-Leitung, die vom angeschmolzenen Toasteranschlusskabel verdampft wird. Das knallt, aber man sieht nichts...
