Hallo Freunde,
habe mit einem ATmega8 einen Dimmer für eine einfache 230V Lampe gebaut.
Programm vom ATmega 8 ist ganz einfach:
Wenn ein Nulldurchgang erkannt wird,
dann Warte 8ms
Zünde den TRIAC (über Optokoppler)
Warte 100us
Setze Ausgang vom TRIAC zurück (damit beim Nulldruchgang wieder null
Schaltung auch einfach,
1x ATmega8
1x Nulldurchgangserkennung
1x Optokoppler + Triac
An sich läuft alles gut, aber wenn die Lampe einfach gedimmt brennt,
ist ab und an (nicht regelmäßig) ein helleres Flakern zu vernehmen.
Auch wenn ich den Nulldurchgang vom ATmega abklemme und den Port über
10K auf High setze, dann die Spannung kurz immer wieder "an" "aus" "an"
schalte flakert die Lampe ab und zu, auch hier keine Regelmäßigkeit zu
erkennen. Laut Oszi kommt das Signal aber vom ATmega.
Muss man noch irgendwie speziell Abschirmen mit Kondensatoren?
Muss das Programm nach dem Nulldurchgang als Interupt laufen oder ist
das nicht zwingend?
Wie gesagt an sich gehts nur ab und an dieses Flakern. Mal nach einer
Minute dann drei vier mal hintereinandern dann wieder minuten lang nix.
Hat jemand tipps oder ein Beispiel wie man das richtig macht?
Danke
Das erste was ich feststellen würde: Kommt es zu sporadischen Resets? Die würden dein Flackern erklären. Was aber nicht heißen muss, das es zu Resets kommt, weil du Flackern hast. Ist nur eine Möglichkeit. Resets kannst du leicht feststellen. Mach einfach am Anfang in main() etwas rein, was Zeit braucht und was du nicht übersehen kannst. Zb LED ein, 2 Sekunden warten, LED aus. Bei dir kannst du dir natürlich die LED sparen :-) Deine Lampe fungiert als Anzeige. Als einfach am Programmanfang ein _delay_ms(2000) und laufen lassen. Mutiert dein Flackern zu "2 Sekunden dunkel", dann sinds Resets.
Hallo, habe an PB0 (reset) ein 10K auf 5v dürfte nicht sein oder? Der Ausgang mit der Lampe wird nur beim Nulldurchgang gesetzt habe aber diesen Eingang fest auf 10k auf 5v gezogen und trotzdem kommt es sporadisch zum flackern!
Das Flackern ist ja auch da, wenn die Lampe nur mal leuchtet, dann kommt es dazwischen zu hellen Momenten!
Piere schrieb: > nur mal leuchtet *normal sorry, also gedimmt recht dunked, dann kommt es dazwischen zu dem Flackern aber nicht zeitlich konstant!
Karl Heinz, werde es morgen mit dem Versuch Resets versuchen. Aber was könnte der Grund dafür sein?
Piere schrieb: > Karl Heinz, werde es morgen mit dem Versuch Resets versuchen. Aber was > könnte der Grund dafür sein? zb Unsauberkeiten in der Spannungsversorgung.
Hänge noch einen kleinen Kondensator zwischen RESET und GND. 10nF bis 100nF sind da ok. Hast du die Spannungsversorgung des Controllers mit Abblockkondensatoren versehen? Sind diese auch direkt an den Versorgungspins des Controllers angeschlossen?
Die 100nF an reset und gnd habe ich gesetzt ohne Erfolg, abblockkondensatoren sind auch da am steckbrett ca ein Raster entfernt also nicht ganz an den pins!
ehe da jetzt auf Verdacht Hardware umgebaut wird: Stell doch erst mal fest, was da passiert. Hast du sporadische Resets oder nicht. Das lässt sich leicht mit einem Programmumbau in 2 Minuten feststellen. Muss ja nicht sein, dass ich richtig rate und es ist in Wirklichkeit ganz was anderes. Aus Raten muss Gewissheit werden.
Peter schrieb: > abblockkondensatoren sind auch da am steckbrett ca ein Raster entfernt STECKBRETT ? Mach doch mal bitte ein Foto von deinem Aufbau.
Ja versuche es morgen früh sofort aber es klingt relativ möglich da es ja an sich funktioniert nur ab und an nicht, also sind grundlegende Fehler in der Hardware und Software ausgeschlossen aber resets durch fehlerhafte abblockkondensatoren oder spannungsversorgung wären dann möglich.
Peter schrieb: > ja an sich funktioniert nur ab und an nicht, also sind grundlegende > Fehler in der Hardware und Software ausgeschlossen :-) In so einem Fall sag ich dann immer gerne: Na, wenn es die Hardware nicht ist und die Software nicht ist, dann müsste es eigentlich funktionieren. Erst mal ist gar nichts ausgeschlossen in der Fehlersuche. Inklusive thermischem Wackelkontakt im Steckbrett.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir den Artikel Steckbrett ans Herz legen. Hierbei bitte unbedingt den Abschnitt "Do's and Do Not's beim Arbeiten mit Steckbrettern" beachten!
Danke! Was ich mit grundlegend geht's ja meine, dass es ja abgesehen von dem Flackern läuft jedoch noch ein Fehler da ist!
Peter, zeig doch den Schaltplan und das Programm. Anders ist die nicht zu helfen. Oder ist 'Peter' nur ein Synonym für jedwede Ignoranz?
Hallo, der Fehler scheint behoben, ich hatte die Lampe 230V auch auf dem Steckbrett. Vermutlich sind durch die Metallplatte auf dem das Steckbrett montiert ist, wilde Signale zum ATmega gelangt. Jedenfalls habe ich das alles auf eine Platine gelötet und nach 100 Tests gab es kein Flackern. Könnte das der Fehler sein? Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht?
