Hallo miteinander, ich würde gerne ein "Software-Projekt" von mir auf einem ARM-System realisieren und bin auch der Suche nach dem passenden "Starter-Kit" wo am besten alles dabei ist was man so für den Anfang braucht. Zur Software/Grundlegende Funktion: Auf c++ Basis habe ich mir ein Programm geschrieben, welches MIDI-Befehle über meine PC-interne MIDI-Schnittstelle an externe Geräte sendet um meine Gitarreneffekte zu steuern. Genauere Erklärung am besten hier: http://www.youtube.com/watch?v=Tf2TfY_Y_SA Nun würde ich dies gerne als rein externes Gerät "embedded" ohne die Verwendung eines PCs realisieren. So dass ich dies am Ende mit in mein 19" Rack verbauen kann. Welches starterkit bringt alles mit was ich für oben genanntet projekt benötige. Bspw: - Entsprechende Ports für Nutzung als MIDI Schnittstelle - Anschluss von ext. Buttons zur Steuerung, - Möglichkeit zum Anschluss von 7 Segmentanzeigen o.ä. für Anzeige/Einstellung aktueller Settings etc. - ext. Speicherschnittstelle zum importieren/speichern von Settings Bevorzugt wäre ein ARM7-System, da wir an der FH dieses Semester an einem solchem programmieren werden!? Vielen Dank im vorraus für die Informationen.
Ich empfehle ein STM32F4 Discovery: http://www.watterott.com/de/STM32F4Discovery Oder wenn es ganz billig sein soll: http://www.watterott.com/de/LM4F120-LaunchPad-EK-LM4F120XL
Benjamin R. schrieb: > Bevorzugt wäre ein ARM7-System, da wir an der FH dieses Semester an > einem > solchem programmieren werden!? Was ist es denn für einer? Da gibt es mehr als einen ;).
In den Vorlesungen/Praktikas behandeln wir dieses Semester den Atmel/AT91M63200. M. G. schrieb: > Was ist es denn für einer? Da gibt es mehr als einen ;). In den Vorlesungen/Praktikas behandeln wir dieses Semester den Atmel/AT91M63200. ...wäre also vorteilhaft wenn das Kit recht nah verwandt bzw. nicht komplett anders wäre!?
Benjamin R. schrieb: > Bevorzugt wäre ein ARM7-System, da wir an der FH dieses Semester an > einem > solchem programmieren werden!? Keil hatte da immer Demo-Boards mit den LPC2000-Typen von NXP, und auch den JTAG-Adapter ULINK. Hier im Foren-Shop gehts anscheinend aber auch preisgünstiger, mit Boards von Olimex. Wie ich hier kürzlich aus den vermehrten Beiträgen über STM32F4DISCOVERY erfuhr, können die Cortexe keinen ARM-Mode, nur THUMB. Das könnte wichtig sein, wenn Assembler und ARM-Mode dran kommen.
Könnte aber auch unwichtig sein, wenn man in C programmiert, ganz ohne Assembler ... ;-)
>Könnte aber auch unwichtig sein, wenn man in C programmiert, ganz ohne >Assembler ... ;-) Nö, man kann oder besser muss auch mit THUMB oder ARM Mode compilieren soweit ich mich erinnere. Bei Interruptroutinen war ARM Mode angesagt glaube ich.
Nachtrag: >Nö, man kann oder besser muss auch mit THUMB oder ARM Mode >compilieren soweit ich mich erinnere. Bei Interruptroutinen >war ARM Mode angesagt glaube ich. Bei den älteren ARM7 wie LPC2134 z.B. natürlich. Bei den neuen Cortexen nicht mehr.
Der AT91M ist schon etwas älter. Hat wenig Peripherie und kein Flash. Es gibt die modernere AT91SAM7 Reihe mit einigen relativ günstigen Evalboard (z.B. Olimex SAM7-p256). Der ist ähnlich aber ich glaube nicht daß das einen Vorteil bringt damit privat zu arbeiten. Wenn es einer der neueren Typen wäre in der FH, am besten mit einer Entwicklungs- umgebung die es aktuell als Demoversion gibt, hätte man eine einheitliche Plattform gehabt und nicht zwei Baustellen. Aber so...
Cortexe (am F4-Board ist einer) verwenden Thumb2 (und sonst nix)! JTag-Debugger ist auf den discoveries drauf... der STLink2 am F4 board ist imho ganz brauchbar... ARM7 würde ich nicht mehr einsetzen... die cortexe sind einfach netter ... 73
Ich würde dir ein Board mit Debugger empfehlen, denn mit den Boards von Saitek musst du immer über einen Bootloader flashen. Die Boards ansich sind brauchbar. Aber wenn dann solltest du dir ein Board plus ein STM32 Discoveryboard oder eine Lpc Expresso Board je nach hersteller kaufen.
Die beiden Boards die ich oben empfohlen habe haben beide debugger und programmer bereits am Board. Und sie kosten 16€ und 5€ ...
Die Boards auf der Seitec Seite sind ok. Ich mag es nur nicht so sehr, wenn die Boards total überladen sind. Für das 16€ Discovery gibt es ein Basisboard mit Erweiterungsmodule von WaveShare. Du steckst ein Discobery auf das Basisboard und hast rund herum Erweiterungsslots. Da steckst du dir genau das System zusammen, das du für dein aktuelles Projekt benötigst. So ein komplett Set mit Ethernet, LCD, USB, Taster, Seriell, CAN, Audio ... gibt es bei WaveShare zu einem vernünftigen Preis. Mit dabei gleich eine CD voll von Datenblätter, Tools und Samplecode: http://www.wvshare.com/product/Open407V-D-Package-B.htm
