Bei der Verbindung Telefonhörer <-> Telefon habe ich ein 4p4c - Kabel bzw. Stecker. Geöffnet habe ich Weiß, Grün, Braun und Gelb als Kabelfarben. Welche Farben gehören zum Mikro, zum LS, was ist Plus/Signal, was Minus/Masse?
Habe ich bereits, allerdings wird das Signal mit einem durchgehenden Sinus überlagert, sodaß scheinbar ich die falschen Kabel verwendet habe.
Ich habe das Bild unter http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/RJ9_Handset_diagram.svg gefunden, warum sind die 500 Ohm dort?
Üblicherweise sollte das ein 1:1 Kabel sein, da sonst die automatische Fertigung ekelhaft wird. Das Adernpaar für den Lautsprecher ist das, bei dem es aus dem Hörer pfeift, wenn du eine 1kHz Wechselspannung anlegst.
pin1 auf einer seite wird pin1 auf der anderen seite. pin2 auf einer seite wird pin2 auf der anderen seite. pin3 auf einer seite wird pin3 auf der anderen seite. wie's weiter geht musst du dir selber überlegen...
Das erklärt aber nicht, warum das Signal mit einem durchgehenden Sinus überlagert wird. Also das Freizeichen durchgehend, auch wenn ich parallel schon meinen Gesprächspartner höre.
Daniel F. schrieb: > pin1 auf einer seite wird pin1 auf der anderen seite. > pin2 auf einer seite wird pin2 auf der anderen seite. > pin3 auf einer seite wird pin3 auf der anderen seite. > > wie's weiter geht musst du dir selber überlegen... Red Bull Cranberry schmeckt sehr lecker :)
