Atmel Studio 4 compilieren ja debuggen nein?
#2866351
Beim Simulieren läuft das Programm im PC ab, nicht im Kontroller selbst.
Es wird zwar die Syntax nachgebildet, nicht aber der Vorgang im
Kontroller. Simulieren kann man das Programm , ohne einen Kontroller da
zu haben.
Beim debuggen läuft das Programm im Kontroller ab, an vorgegebenen
Stellen wird er angehalten und der Inhalt von Speicherplätzen usw. kann
geprüft werden.
debuggen erfordert, dass der PC (Studio4) den Kontroller jederzeit lesen
kann. Und dass Haltepunkte im Programm gesetzt werden können.
Das geht nur mit dazu geeigneten Programmiergeräten. Mit STK500 gehts
zum Beispiel nicht.
Wenns in Studio ausgegraut ist, gehts im speziellen Fall nicht. entweder
weil der Kontroller das nicht kann oder das Programmiergerät. (Das
müsste debug-wire oder JTAG können.)
Gast #2866400
Ich hab bei Debugging / Platform&Device eingestellt:
AVR Simulator
Atmega168
dann auf Finish geklickt. Trotzdem lässt sich der Debugger nicht starten
bzw kann ich im entsprechenden DropDown Menü nur Breakpoints setzten und
eben die Platform auswählen.
µC bzw Programmiergerät hab ich keines angeschlossen.
#2866446
Ja eben, Simulation findet im PC statt, nicht im Kontroller.
Erst wenn ein geeignetes Programmiergerät bei Studio angemeldet ist und
auch der geeignete Kontroller angeschlossen kann man debuggen, nämlich
das Programm bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Kontroller
ablaufen lassen und dann die Register usw. ansehen.
Mir dem Simulieren kann man bestimmte Algorithmen gut überprüfen, ob
z.B. ein Addition oder Division mit BCD-Zahlen klappt, die
zeitunabhängig sind.
Das debuggen kann auch Zeitabläufe einbeziehen, ob z.B. nach einem
Tastendruck ausgelöste Abläufe in der richtigen Geschwindigkeit ablaufen
oder Reaktionen auf Interrupts rechtzeitig erfolgen.
#2866474
> AVR Simulator
> Atmega168
sollte ja so funktionieren, ausser der Compiler hat keine hex-Datei
erzeugt, dann geht es nicht.
Am besten nochmal ein "Rebuild All" machen und schauen ob dieser
fehlerfrei durchläuft.
Gast #2866553
Auch wenn die Simulation im PC abläuft, hindert einen doch keiner daran,
dass Programm im Simulator zu Debuggen. Auch dort lassen sich Break
Points setzen, Abläufe im Single-Step ansehen, Registerinhalte prüfen,
Reaktionen auf Stimuli ansehen und Laufzeiten über die Stopuhr messen.
#2866681
Weiß jemand zufällig wie das debuggen im Atmel Studio 6 funktioniert?
Habe vor einigen Jahren einiges mit dem 4rer gemacht und dort hatte ich
auf der rechten Seite immer einen Spalte wo ich alle Register und alle
Informationen des gewählten Controllers hatte. Ich konnte das Programm
virtuell durchlaufen lassen und hab genau gesehen was er theoretisch
macht.
Nun im Studio 6 vermisse ich diese Funktion vollkommen. Ist sie irgendwo
versteckt?
Wenn ich auf Compile&Debug (Symbol sieht etwa so aus: |> ) klicke,
compiliert er das Programm und Schreibt es direkt über meinen AVRispMKII
Dongle in den Controller.
Gibt es diese offline Simulation gar nicht mehr? Fand ich extrem
praktisch...
