Hallo zusammen, ich habe versucht, folgende Schaltung: http://www.atx-netzteil.de/led_flasher_u_led_blinker_m_ne555.htm nachzubauen. Leider hat die Schaltung (und eine ähnliche die ich auch schon mehrfach nachgebaut habe) nicht das gewünschte Verhalten (LED ein/aus/...). Stattdessen schaltet sich die LED nach einer kurzen Zeit (etwa 3-4 Sekunden) ein, und bleibt dann aber auch an. Habt ihr einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich habe die Verkabelung schon mehrfach geprüft... Danke! Und Grüße Stephan
Elko werde ich morgen mal probieren - aber würde die LED dann nicht gleich angehen (und bleiben)? Etwas habe ich noch vergessen: Mangels Teilen habe ich zwei 100k Ohm Widerstände und einen 22 µf Kondensator verwendet. Der Simulation nach sollte das aber trotzdem funktionieren. Grüße Stephan
Wenn der Leckstrom des Elko zu groß ist wird er nie ganz aufgeladen.
Spoox schrieb: > Stattdessen schaltet sich die LED nach einer kurzen Zeit > (etwa 3-4 Sekunden) ein, und bleibt dann aber auch an. > > Habt ihr einen Tipp, woran das liegen könnte? Ich habe die Verkabelung > schon mehrfach geprüft... Elkoentladung über Pin 7 ist gewährleistet?
Hallo zusammen, ich weiß leider nicht was des Rästel's Lösung war, konnte jetzt aber erfolgreich folgende Schaltung nachbauen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_led-blitzer.htm Über einen Transistor + eine Diode habe ich so auch mein Relais ansteuern können, was mein ursprüngliches Ziel war. Vielen Dank dennoch für eure Antworten! Leider weiß ich nicht wo das Problem lag.
