Suche geeignete Entprellmethode
Gast #2866759
Moin,
eines vorweg:
Ich habe den Artikel über Entprellung gelesen und auch schon einige
vorgeschlagene Methoden (u.a. einige von Peter D.) ausprobiert.
Scheinbar habe ich die richtige noch nicht gefunden bzw. war nicht in
der Lage, sie entsprechend zu implementieren.
Denn leider scheinen die nicht auf meine Anforderung zu passen.
Im Prinzip geht es mir um folgendes, simples Vorhaben:
Eine LED soll solange leuchten, wie ein Taster gedrückt ist. D.h. ist
der Taster für 1s gedrückt, leuchtet die LED 1s. Ist der Taster 5s
gedrückt, leuchtet die LED 5s. Ohne Entprellroutine läuft das auch wie
geschmiert. Nun möchte ich jedoch eine Entprellroutine implementieren.
Und genau dafür kann ich keine geeignete Methode finden, weil die
Methoden meinem Verständnis nach auf einmaliges Drücken reagieren.
Drücke ich den Taster einmal kurz, leuchtet die LED dauerhaft, bis ich
den Taster ein weiteres mal drücke. Jedenfalls kam ich zu der
Konklusion, als ich die Methoden ausprobiert habe.
Zudem muss ich gestehen, dass ich in uC Programmieren noch in den
Anfängen stecke. Vielleicht/wahrscheinlich kann man die vorgeschlagenen
Methoden ohne große Probleme zu meinem Vorhaben umändern, jedoch blicke
ich durch viele der Methoden nicht durch. Habt deshalb bitte Nachsicht,
wenn es eine für euch triviale Herausforderung zu sein scheint. Für mich
ist es alles andere als trivial.
Meine konkrete Frage nun:
Welche Entprellroutine wäre für mein Vorhaben geeignet?
Danke und Gruß
Gast #2866781
Joe B. schrieb:
> Du willst also nur, dass die LED leuchtet, wenn der Taster gedrückt ist?
> Dann brauchst du nicht zu entprellen, setze die Ausgänge einfach gleich
> auf die Eingänge, fertig.
Die Anforderung wird sicher noch etwas mehr beinhalten, sonst könnte man
ja gleich den ganzen uC einsparen, du Spezialist. ;)
Gast #2866791
@Klaus
Du fragst halt die (für dein Vorhaben) falschen Informationen der
Entprellroutine ab. Irgendwo befindet sich ein Flag (oder Bit), das nur
den entprellten Zustand einer Taste enthält - und das musst du abfragen.
Anscheinend holst du ein Bit, das mit jedem aktiv-werden des Debounce-
(Entprell-)Flag den Zustand wechselt. Diese Funktion ist aber schon eine
Ebene höher als die eigentliche Entprellung.
Gast #2866796
nun ja, die LED ist erstmal das Mittel zum Zweck, da ich noch in den
Anfängen stecke. Später will ich z.B. ein LCD anschließen, das mir
angibt, wie oft ich auf den Taster gedrückt habe etc.
Für solche Sachen sollte doch wohl eine Entprellung empfehlenswert sein,
oder?
#2866799
Klaus schrieb:
> Moin,
> eines vorweg:
Wenn hast du den Artikel
Entprellung
gelesen?
Ich hab vor ein paar Tagen in den C-Komfortroutinen noch die Funktion
get_key_state nachgereicht, die genau das macht, was du willst.
Sie liefert dir (entprellt) die Information, ob eine Taste gedrückt ist
oder nicht.
Verwendet wird sie genau gleich wie get_key_press
Gast #2866802
Edson schrieb:
> @Klaus
danke. Ich werde die zahlreichen Routinen noch mal durchgehen und
versuchen die zu verstehen. Beim letzteren hapert es wohl :D
Hätte ja sein können, dass sich schon mal jemand mit genau meinem
Problem befasst hat und hier irgendwo ein Codeschnipsel dazu rumfliegt.
#2866806
Das ist ist dann aber wieder ein Fall für get_key_press
Du musst anfangen zu unterscheiden zwischen
 * ist eine Taste jetzt gerade gedrückt
 * wurde die Taste nieder gedrückt
Das sind 2 Paar Schuhe!
Das erste ist dann interessant, wenn eine Aktion laufen soll SOLANGE
eine Taste gedrückt ist (zb. Rollomotor soll laufen, solange eine Taste
gedrückt ist).
Das zweite hingegen ist dann interessant, wenn der reine Vorgang, DIE
AKTION des Niederdrückens wichtig ist und es unerheblich ist, wie lange
der Benutzer auf die Taste drückt. Einmal Niederdrücken -> eine Aktion.
Zb. einmal Drücken -> Licht an. Noch ein mal Drücken -> Licht aus
Das erste ist ein Fall für get_key_state.
Das zweite ist ein Fall für get_key_press
Entprellung
Gast #2866811
> Entprellung
> gelesen?
> oder nicht.
Ich habe den Artikel gestern gelesen. Okay, ich muss mich entschuldigen.
Die Komfortroutine habe ich nämlich nicht weiter beachtet, weil ich die
recht unübersicht fand mit viel Code. Allerdings werde ich mich jetzt
mit der intensiver beschäftigen.
Vielen Dank
Gast #2866814
> gedrückt ist).
> Entprellung
Aaaah, mein Kopf raucht :D
Ich werde das verinnerlichen. Vielen Dank für eure Hilfe/Geduld.
#2866817
Der Code ist nicht trivial.
Und in diesem Fall ist es ausnahmsweise ok, wenn man das was in der ISR
vor sich geht nicht versteht. Dazu funktioniert der Code einfach zu gut.
Lass dich nicht von den Leuten irre machen, die sagen man darf nur Code
verwenden, den man auch versteht. Das ist zwar im Allgmeinen richtig, es
gibt jedoch auch Ausnahmen. Die wenigsten von denen verstehen, was in
einem TCP/IP Stack vor sich geht und doch benutzen sie eine Socket
Library ohne Hemmungen.
Die Übernahme in eigenen Code ist allerdings wieder relativ trivial.
Du brauchst auf jeden Fall erst mal einen Timer. Der wird so
eingestellt, dass eine ISR im Millisekundenbereich aufgerufen wird.
Peter verwendet dazu 10 Millisekunden - tatsächlich ist diese Zeit aber
nicht kritisch. Wenn sie sich im Bereich 5 bis ca. 20 Millisekunden
bewegt, dann passt das schon.
Hast du den Timer, mit seinen regelmässigen Interrupt Aufrufen am
laufen, dann gehts weiter
* die #define für die Tasten erst mal übernehmen
* den Teil aus der ISR in deine eigene ISR kopieren
  (wobei ich die Zeile mit dem Timer-Reload weglassen würde. Denn
   du hast ja den Timer vorher schon auf deine Millisekunden
   eingestellt - wie auch immer du das gemacht hast. Eventuell sogar mit
   der Reload Technik)
* die restlichen Funktionen übernehmen
* die #define konfigurieren, so dass sie deiner Hardware entsprechen
* in der main() die Init Funktion aufrufen
* im restlichen Programm die Funktionen je nach Bedarf verwenden
Im einfachsten Fall allerdings, nimmst du das abgedruckte Beispiel
einfach her, passt es an deine Hardware (und Taktfrequenz) an, testest
das erst mal und entwickelst daraus dann dein eigentliches Programm.
Speziell beim ersten mal wird das der einfachere Weg sein, und wenn du
dann schon ein wenig Erfahrung mit dem Code gesammelt hast, ist es dann
auch leichter den umgekehrten Weg zu gehen und die Entprellung in dein
eigenes Programm einzubauen.
#2866826
Was gibts da zu rauchen?
Hast du doch schon tausend mal gemacht.
Wenn du beim Nachbarn an der Tür klingelst, dann bimmelt die Klingel
SOLANGE du auf den Knopf drückst.
Wenn du im Stiegenhaus das Licht andrehen willst, dann tippst du einmal
den Taster an und das Licht geht an.
Das eine mal: SOLANGE
Das andere mal: einmal NIEDERDRÜCKEN
Ja, so ist das, wenn man programmieren anfängt. Mit einem mal bemerkt
man Dinge in der Welt um uns, die uns vorher noch nie aufgefallen sind
und beginnt sich darüber Gedanken zu machen, was wir da eigentlich tun
und was die kleinen, feinen Unterschiede sind, die wir bisher nicht
beachtet haben, die uns aber in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Gast #2867161
Vielleicht darf ich anmerken, daß Entprellen lediglich bedeutet, daß
Signale, die kürzer als eine gewisse Zeitdauer anliegen, unterdrückt
werden.
Der Sinn ist, daß eine Aktion, die einmalig ausgeführt werden soll,
nicht aufgrund von "Prellen" ungewollt mehrfach ausgeführt wird.
