initialisierung standard var int i
OP #2866966
Hallo zusammen
Ich schreibe am Code für ein AVR Atmel 328p (Arduino Projekt).
Inzwischen habe ich zig funktionen in denen ich separat die variable
int i;
 initialisiere, definiere und für Loop-Schleifen brauche.
Wäre eine globale Definition nicht einfacher und sparender im RAM?
wie handhabt der Compailer meiner massen-definitionen in den Funktionen?
Beste Grüsse,
Markus
#2866973
markus zelg schrieb:
> Hallo zusammen
int i;
Die Variable wird erzeugt, und wenn sie aus dem Scope geht, wird sie
wieder gekillt.
So aufwändig ist dieser Vorgang auch wieder nicht, dass du dir da jetzt
groß Geddanken darüber machen musst.
Auf jeden Fall ist das viel besser, als wenn dir die einzelnen i-s, die
in den Funktionen eigentlich unabhängig voneinanander sein solltem ,
sich gegenseiteig in die Quere kommen, weil sie
* alle auf dieselbe Variable führen
* eine Funktion (die dieses i benutzt) eine andere Funktion aufruft
  (die ebenfalls dieses i benutzt), welche wieder eine Funktion
  benutzt (die auch dieses i benutzt), sich die einzelnen Funktionen
  gegenseitig die Werte für i unter dem Allerwertesten ändern und
  alles den Bach runter geht.
Gast #2866974
Nein.
Er reserviert sich innerhalb der Funktion ein Register für den
Schleifenzähler, bzw. zwei, da int zwei Bytes groß ist.
Gast #2866976
Eine globale Variable würde bedeuten, dass keine deiner Funktionen eine
andere aufrufen darf. Sie würden sich nämlich gegenseitig das i
kaputtmachen.
Lokale Variablen landen auf dem Stack, d.h. der Speicher ist nur so
lange reserviert, wie eine Funktion gerade ausgeführt wird.
Gast #2867051
Vlad Tepesch schrieb:
> optimiert der Compiler eigentlich auch die Datentypen?
> dH benutzt er statt dem deklariertem int ein int8, wenn die schleife mit
> Konstanten definiert ist?
Er kann und wird sie in entsprechender Optimierungseinstellung sogar
ganz entfernen. (Loop Unrolling)
Der Datentyp kann selten darüber hinaus wirklich geändert werden.
Bedenke, dass Zuweisungen und Manipulationen von/mit dem Schleifenzähler
sich mit unterschiedlichen Typen unterscheidlich verhalten und erstmal
nicht identisch sind.
Gast #2867136
Der AVR arbeitet am einfachsten und schnellsten mit seinen Registern.
Ein RAM-Zugriff erfordert mehr Aufwand (mehr Code) wegen der
Load/Store-Architektur.
D.h. wenn eine Funktion alle ihre lokalen Variablen in Registern halten
kann, hast Du den optimalen Code.
Ganz abgesehen davon: Beim modularen Programmieren soll jede Funktion
ihre privaten Daten (wie lokale Variablen) gegenüber dem Rest des
Systems kapseln, damit niemand von außen Schabernack damit treiben kann.
#2867235
Nö.
Er jongliert dann auf nem 8Bitter fleißig mit den unnötigen höheren
Bytes rum, d.h. addiert 0, vergleicht mit 0 usw.
Der AVR-GCC macht allerdings gerne mal das Gegenteil, d.h. er bläht bei
bestimmten Operationen die 8Bit unnötig auf 16Bit auf.
Ein globales uint8_t i ist sehr teuer. Der Compiler holt es immer aus
dem SRAM in ein Register, macht was und schreibt es wieder zurück:
Load + Operation + Store = 5 Zyklen, 10 Byte Code, 1 Byte SRAM
Ein lokales i kann er dagegen oft in einem Register halten, d.h. es
belegt keinen SRAM und das ständige Load/Store entfällt:
Operation = 1 Zyklus, 2 Byte Code, 0 Byte SRAM
Peter
Gast #2867287
Peter Dannegger schrieb:
> Nö.
Eigentlich macht er da genau das gleiche. Er erweitert halt erstmal
alles auf int, wie C es vorschreibt, optimiert aber eben nicht überall,
wo es möglich wäre, diese Erweiterung wieder weg.
Nur wenn es volatile ist. Sonst optimiert er die Zugriffe bei
Zwischenwerten, wie sie in einer Schleife beim Zähler ja recht häufig
vorkommen, durchaus auch weg. Ich würde mal schätzen, daß letztendlich
nur ein einzelner Schreibzugriff nach der Schleife mit dem Endwert des
Schleifenzählers durchgeführt wird.
#2867307
uint8_t ig;
void iglobal()
  for( ig = 8; ig; ig-- ){
  90:   88 e0           ldi     r24, 0x08       ; 8
  92:   80 93 00 01     sts     0x0100, r24
  96:   09 c0           rjmp    .+18            ; 0xaa <iglobal+0x1a>
    PORTB = ig;
  98:   85 b9           out     0x05, r24       ; 5
    if( PIND & 1 )
      return;
  9a:   98 2f           mov     r25, r24
  9c:   91 50           subi    r25, 0x01       ; 1
  9e:   48 9b           sbis    0x09, 0 ; 9
  a0:   03 c0           rjmp    .+6             ; 0xa8 <iglobal+0x18>
  a2:   80 93 00 01     sts     0x0100, r24
  a6:   08 95           ret
  a8:   89 2f           mov     r24, r25
  aa:   88 23           and     r24, r24
  ac:   a9 f7           brne    .-22            ; 0x98 <iglobal+0x8>
23
  ae:   10 92 00 01     sts     0x0100, r1
24
  b2:   08 95           ret
25
26
= 36 Byte
void ilocal()
  b4:   88 e0           ldi     r24, 0x08       ; 8
  uint8_t il;
  for( il = 8; il; il-- ){
    PORTB = il;
  b6:   85 b9           out     0x05, r24       ; 5
    if( PIND & 1 )
      return;
  b8:   48 99           sbic    0x09, 0 ; 9
  ba:   02 c0           rjmp    .+4             ; 0xc0 <ilocal+0xc>
  bc:   81 50           subi    r24, 0x01       ; 1
  be:   d9 f7           brne    .-10            ; 0xb6 <ilocal+0x2>
  c0:   08 95           ret
= 14 Byte
Peter
Gast #2867337
Das passiert aber auch nur, weil du innerhalb der Schleife abhängig von
einer anderen Bedinung ein return machst. Dann macht der Compiler bei
jedem Durchlauf einen Schreibzugriff, weil die Funktion mittendrin
verlassen werden könnte. Lesezugriff macht er aber auch hier entgegen
deiner Behauptung keinen einzigen.
Gast #2867361
Hallo
Besten Dank für die vielen Beiträge.
Werde auf lokale Initialisierung bleiben.
Ja, erst neulich habe ich alle for(int i=0) auf byte i=0 gesetzt und
siehe da, schon sind wesentlich viel ROM Flash frei geworden. Was der
freeMemory() meldet habe ich noch nicht angeschaut.
Gast #2867370
Das wird in der Regel gelöst, indem das "Aufräumen am Ende einer
Funktion gemeinsam genutzt wird. Das macht üblicher Weise auch GCC so
für andere Plattformen. In dieser könnte und sollt er auch i sichern.
Das "Return" übersetzt er ja auch nicht mit "ret" sondern einem "rjmp"
zum Aufräumen/Verlassen. Das Speichern in jedem Durchlauf ist also nicht
benötigt.
Gast #2867444
Nein, er übersetzt es durchaus mit einem ret. Das rjmp springt nicht zum
Aufräumen, sondern es überspringt das ret.
Hier wird der Schleifenzähler dekrementiert.
Das ist die Prüfung von PIND. Das rjmp springt über's return, sofern
PIND0 gesetzt ist.
Speichern des Zählers.
>   a6:   08 95           ret
Und das return im if.
Rücksprung zum Anfang der Schleife.
>   b2:   08 95           ret
Und das ist das Aufräumen am Schluß.
> Nein, macht er nicht. Nur am Anfang und nach der 1. Abbruchbedingung
> oder nach der 2.
Stimmt.
> Aber er verliert völlig den Faden und und macht unnötige
> Zwischenschritte. Er benutzt sogar ein Register mehr.
Das macht er, weil er das Dekrementieren des Registers am Anfang macht,
aber beim Abbruch in der Variable den Wert von vor dem Dekremeniteren
speichern muß. Deshalb nimmt er r25 als temporäres Zwischenregister für
den dekrementieren Wert. Das könnte sicher schöner gelöst werden, vor
allem, weil er am Schluß dann noch ein zusätzliches "and" einfügt, nur
um die Flags für's brne zu setzen. Würde er dort dekrementieren, dann
könnte einiges wegfallen.
