Schieberegister Eingänge
Gast #2867585
ich habe eine Frage bzgl. Eingangssignalen an µC und Schieberegister
(74HC165N).
Das Schieberegister ist wie im Tutorial beschrieben angeschlossen. Habe
das aber noch nicht ganz kapiert. Meine Fragen:
1) Ist es richtig, dass im µC eine "1" für das aktuell gelesene Bit
ankommt, wenn am entsprechenden Schieberegister-Pin Spannung über 1,4
Volt anliegt?
2) Ich möchte aus einer anderen Schaltung ein Signal an das
Schieberegister senden. Beide Schaltungen laufen über die selbe 5V
Quelle.
Die zweite Schaltung zieht am entsprechenden Pin (der zum
Schieberegister geht) auf Masse, sodass ein Strom fließen kann
(normalerweise würde hier jetzt eine LED angehen). Ich möchte aber statt
dem schönen Licht einer LED das Signal am Schieberegister auslesen. Wenn
möglich, dann ohne Optokoppler.
Wie baue ich das am besten? Bzw. wie funktioniert der ganze Vorgang
eigentlich normalerweise mit einem Taster?
Meine Vorstellung davon bisher (mit Pull-Up-Widerstand wie im Tutorial):
- Taster geöffnet: Es fließt Strom von V+ über den Widerstand zum
Einganspin in den µC (Bei Abfrage am PORT steht eine "1")
- Taster geschlossen: Der Strom fließt von µC zu GND (Bei Abfrage am
PORT steht eine "0")
Bitte könnt ihr mir helfen? Ich verstehe nur noch Bahnhof obwohl ich
schon einige Schaltungen gebaut habe. Aber eben nur die aus dem
Tutorial... und keine eigene.
#2867592
> Volt anliegt?
Ich hab jetzt die Grenzen nicht im Kopf, ab der der 165 etwas als 1
akzeptiert. ABer normalerweise brauchst du dir da keinen großen Kopf
machen, denn du hast nur entweder 5V oder 0V am Eingang anliegen. Wir
machen hier Digitaltechnik und nicht MillliVolt feilschen.
> Quelle.
Na. Worauf wartest du dann?
Beide Schaltungen haben damit automatisch eine gemeinsame Masse. Draht
vom Ausgang zum Eingang und passt schon.
Deine Betrachtung mit Strömen in allen Ehren, aber so kompliziert
brauchst du es nicht angehen. Entweder da liegen 5V am Eingang oder es
liegen 0V am Eingang. Mehr braucht dich da erst mal nicht zu
interessieren.
Der eine Baustein zieht die Leitung auf 5V (oder 0V) und die der andere
Baustein stellt fest, ob die Leitung auf 5V (oder 0V) liegt.
