Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Fotowiderstand mit einer Bauform wie eine herkömmliche LED. Hintergrund ist, dass ich das Teil sauber in eine Gehäusewand einbauen möchte, was bei der üblichen Form nicht so leicht realisierbar ist. Vielleicht weiß ja jemand Rat?! Alternativ: ich möchte die Helligkeit messen. Zur Verfügung steht mir ein 0-10V Eingang, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie man so etwas mit einem Transistor lösen kann, denn Phototransistoren habe ich in dieser Bauart gefunden (http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/SFH-300-3-4/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=60551;GROUPID=3045;artnr=SFH+300-3%2F4;SID=12UCJAtn8AAAIAABbfhO86a3dfab3382a5e49aeb75e6931d3732a). Vielen Dank und viele Grüße Mike
Die allwissende Artikelsammlung hat was für Dich: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
Michael Junge schrieb: > Fotowiderstand mit einer Bauform wie > eine herkömmliche LED. Schau mal bei Everlight oder Osram. Den Typ raussuchen und dann bei den Distris kaufen. rgds
Michael Junge schrieb: > ich möchte die Helligkeit messen. Zur Verfügung steht mir > ein 0-10V Eingang, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, > wie man so etwas mit einem Transistor lösen kann, Genau wie mit einem Fotowiderstand, nur dass der Arbeitswiderstand von Vcc zum Kollektor des Fototransistors eventuell kleiner sein muss (1k...10k) und ein Fototransistor meist nicht die Dynamik eines Fotowiderstandes besitzt und etwas unlinear ist. Die o.g. Anordnung von Transistor und Widerstand liefert weniger Spannung bei mehr Licht. Alternativ kann man den Arbeitswiderstand auch vom Emitter des Fotoransistors nach Masse schalten, dann erhält man mehr Spannung bei mehr Licht.
Michael Junge schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Fotowiderstand mit einer Bauform wie > eine herkömmliche LED. Das ist bei FWs kaum möglich, da diese eine gewisse Mindestfläche brauchen. Es gibt aber genügend andere Lichtsensoren in kleinen Gehäusen. Gruss Harald
Du sagst es, habe solche im Metall-Can, Durchmesser 4,8mm, Höhe 3,9mm
mit Glasverschluß. Leider steht keine Bezeichnung und kein Hersteller
drauf.
Fotowiderstände sind ohnehin recht rar geworden, seit RoHS (wegen des Cadmiums).
