Hallo Leute! Eine neue Messgerät Investition steht in meiner Firma an! Bin dabei auf folgendes gestoßen huntron tracker 2800 Bin mir nicht sicher für welche Messzwecke ich das Gerät speziell einsetzten kann. In einem Video hab ich Lissajous-Figuren gesehen also die Steuerkennlinie einer Z-Diode wurde gemmesen. Vielleicht hat jemand schon damit gearbeitet! Danke! LG Jakob R.
Vor 10 Jahre habe ich kurz damit gearbeitet Einfach wenn man selber Produktion macht und viel platinen testen musz. Wenn man zB eine Platine hat die nicht funktioniert und 10 die gut funktionieren kan man damit einfach die impedanzen der Platine meszen/visualisieren und die schlechte Platine vergleichen mit die guten. So findet man oft schnell welches komponent kaput ist oder wo einen kurzschlusz sich befindet. Ob das wert ist um in so etwas zu investieren ? Lasz dich mal einen demo geben von lieferanten.
Jakob R. schrieb: > Hallo Leute! > > Eine neue Messgerät Investition steht in meiner Firma an! Es gibt auch andere Satzzeichen als Ausrufezeichen. Oder schreist Du immer in der Gegend herum? > Bin dabei auf folgendes gestoßen > > huntron tracker 2800 Schön. Ein Link wäre zu viel verlangt gewesen, wie? http://www.huntron.com/products/2800.htm Mit anderen Worten: Das ist ein Kennlinienschreiber > In einem Video hab ich Lissajous-Figuren gesehen also > die Steuerkennlinie einer Z-Diode wurde gemmesen. Äh, nein. Sicher nicht. Eine Lissajous-Figur hat mit der Kennlinie einer Diode oder was sonst auch immer nichts zu tun.
Ja das werde ich machen habe jedoch noch keinen Händler in Europa gefunden Das Ding kostet 3500 Dollar lg
Der Huntron ist im Prinzip das was der in Hameg Scopes integrierte
Bauteile-Tester macht.
Nur etwas "verfeinert" mit unterschiedlich hohen Spannungen und mehreren
Frequenzen (beim 2000 er sind 80, 400 und 2000 Hz).
Das Teil ist ein aufgebohrter Kennlinienschreiber, ich finde es für
Messungen in Analog-Schaltungen sehr nützlich.
Da mir die Herstellerpreise zu teuer sind, habe ich es kurzerhand selber
aufgebaut als Vorsatz für's Oszilloskop.
Macht das gleiche wie der 2000er, kostete aber nur 50 Euro. Hat sich bei
mir zig-fach bezahlt gemacht für Messungen in Linearnetzteilen, SNTs,
Verstärkern, etc.
Wie Patrick schon richtig schreibt: Probier es aus an 3-5 Deiner
Testschaltungen, und entscheide dann ob es lohnt die mehreren tausend
Euro auszugeben.
Was mit Zoll, Versand, etc. wohl auf rund 3500...4000 Euro rausläuft.
Wenn ic hauf die Schnelle richtig sehe: Der Huntron 2800 ist ein 2000er,
"gepimpt" mit LCD-Schirm und etwas grafischem Menu.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Äh, nein. Sicher nicht. Eine Lissajous-Figur hat mit der Kennlinie einer > Diode oder was sonst auch immer nichts zu tun Also ähhh sicher wenn ich den Durchlass und Arbeitsbereich einer Z-Diode ermitteln will schon!!!!!!!!
Jakob R. schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Äh, nein. Sicher nicht. Eine Lissajous-Figur hat mit der Kennlinie einer >> Diode oder was sonst auch immer nichts zu tun > > Also ähhh sicher wenn ich den Durchlass und Arbeitsbereich einer Z-Diode > ermitteln will schon!!!!!!!! Da solltest Du etwas zurückrudern. Ich versuch es mal grob zu erläutern: Lissjous ist tpischerweise die Bezeichung "2 Spannungen, oft phasenverschoben, auf dem Scope dargestellt in XY Richtung)" Kennlinie (z.B. Z-diode) ist typischer Weise "Spannung und Strom am/durch das Bauelement, so gut wie nie phasenverschoben da Messfrequenz niedrig, auf dem Scope dargestellt in XY Richtung" Du siehst, das geht sogar ganz ohne "!" .-)
