Hi, ich habe bezüglich UART und RS485 ein paar Fragen. In einer Applikation wird der Treiber IC:65LBC184S für RS485 eingesetzt. Kann der Enableeingang DE dauerhaft auf +3,3V gelegt werden ? Für die Verwendung einer UART, muss unbedingt ein Enablesignal benutzt werden ?
UARTs können, da sie separate Sende- und Empfangsleitungen haben, gleichzeitig senden und empfangen. Bei RS485 ist ein gleichzeitiges Senden und Empfangen nicht möglich, zwischen den beiden Betriebsarten muss jeweils umgeschaltet werden. Und dafür ist der Enable-Eingang des RS485-Treibers da.
paula schrieb: > Kann der > Enableeingang DE dauerhaft auf +3,3V gelegt werden ? Für die Verwendung > einer UART, muss unbedingt ein Enablesignal benutzt werden ? Normalerweise schaltet man DE und /RE zusammen und bedient beide Teile des Treibers wechselseitig. Man kann /RE aber auch fest an Masse legen und somit den Busstatus immer mitlesen. Kommt es zwischen dem abgesetzten und dem wieder empfangenen Signal zu Unterschieden, ist der Bus gestört. Dies kann man zur Fehlerdiagnose benutzen. DE jedenfalls muss immer umschaltbar sein.
