Hallo, ich hab ein Board mit ner CPU, deren serielle Schnittstelle mit 1,8v läuft. Ich würde nun gerne fullduplex rs485 draus machen, mein rs485 chip nimmt aber nur 5v. TXRX chips mit 1,8v hab ich nicht gefunden. Es geht hier um Geschwindigkeiten von maximal 256 kbps, also quasi garnix für normale hardware. Hat jemand für mich einen gebräuchlichen Level-Shifter 1,8v -> 5v? 1 UART => 2 signale reichen. Danke!
Moin, ist vielleicht der PCA9306 was für Dich? Der kann zwar sogar bidirektional für I²C, aber das musst Du ja nicht benutzen. Gruß, Lui
Ein OP-AMP mit verstärkung 2,8 um von 1,8V auf 5V zu kommen. Spannungsteiler um von 5V auf 1,8V zu kommen. Einfach und billig! HTH PICfan
abc schrieb: > Bei 250kHz? Ich habe schon SD-Karten mit Spannungsteiler als "Pegelwandler" betrieben, das bei einigen wenigen MHz, warum sollte das nicht auch bei lediglich 250khz funktionieren?
abc schrieb: > PICfan schrieb: >> Spannungsteiler um von 5V auf 1,8V zu kommen. > Bei 250kHz? Hängt nur von den Widerständen des Spannungsteilers und der Eingangskapazität ab. Stichwort Zeitkonstante.
@ PICfan (Gast) >Ein OP-AMP mit verstärkung 2,8 um von 1,8V auf 5V zu kommen. Ein Komparator ist hier besser, weil schneller. LM393 ist dein Freund. >Spannungsteiler um von 5V auf 1,8V zu kommen. Jo.
@ Der (Gast) >>> Spannungsteiler um von 5V auf 1,8V zu kommen. >> Bei 250kHz? Problemlos. >Hängt nur von den Widerständen des Spannungsteilers und der >Eingangskapazität ab. Stichwort Zeitkonstante. Kann man kapazitiv kompensieren, dann geht es theoretisch bis in den GHz Bereich.
