Hi, welche Wortbreiten kann ein 16Bit µC beim: Stack? Heap? haben? Sind die immer gleich oder gibts da unterschiede. Beispiel ist eine Rechenaufgabe und Interpretation beim Vorzeichen.
Was hat eine Rechenaufgabe und ein Vorzeichenwechsel mit dem Stack und dem Heap zu tun? EIn 16 Bit µC kann eben 16 Bit in einem Rutsch beispielsweise addieren oder von einer 16 Bit Zahl mit einer einzigen Anweisung das Vorzeichen wechseln. Ein 8 Bit µC braucht dafür mindestens 2 Instruktionen, muss also die 16 Bit auf 2 Happen aufteilen, damit er sie eine nach der anderen verarbeiten kann.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ein 8 Bit µC braucht dafür mindestens 2 Instruktionen, ADD HL,DE (Z80, 8 Bit und steinalt) W.S.
