Hallo zusammen... Ich habe folgendes problem... ich habe ein iphone auf wireless charging umgebaut.. d.h. am dockconnector(USB) habe ich die pins +5v, GND, D+ und D- abgegriffen und mit meinem neuen ladegerät verbunden.. das ladegerät lädt über GND und +5V, und sendet ein simuliertes d+ und d- signal damit das iphone lädt und denkt USB ist angeschlossen... nun habe ich das problem wenn ich normal meinen USB anstecke, das über die leitungen das ladegerät weiter d+ und d- simuliert.. der PC meldet so ein unbekanntes USB gerät.. trenne ich nun einer der leitungen des ladegeräts funktioniert alles einwandfrei und der PC erkennt das iphone...gibt es eine möglichkeit d+ und d- vom dockconnector zu trennnen sprich das die leitungen nur durchgeschaltet sind wenn das ladegerät den strom produziert? vlt über eine diode oder eine transistorschaltung?? ich bin um jede hilfe dankbar!!!!!!! MFG
Nimm nen 2 poligen mechanischen Schalter. Musst dann halt manuell umschalten.
soweit war ich auch schon, aber das war nicht mein ziel =)..
soweit ich weiss sind haben d+ und d- eine pwm spannung von ca 3v wenn ich nun in die 5v leitung eine diode so schalte das nurnoch der strom vom ladegerät zum dock connector fließt und nicht umgekehrt und dann einen transistor für je eine leitung (d+ und d-) verwende... als schalter sozusagen ist ja nur spannung an der 5v leitung wenn das ladegerät lädt und dann sollten die d+ und d- geschaltet werden... seh ich das richtig? kann mir da jmd evtl helfen? weiss nicht genau wie ich das schalten soll... MFG
wie wird das genau geschaltet?? und wie funtzt das? xD
Da kannst Du nichts trennen. Das sind beides bidirektionale Leitungen, die obendrein mit verdammt hohen Frequenzen betrieben werden (480 MBit/sec).
aber ich kann sie ja mechanisch trennen .... also sollte das ja auch elektronisch funktionieren... es geht ja nur darum, das ich die simulation der usb signals unterbinde, wenn der reale usb angeschlossen ist
Joseph Luckan schrieb: > wie wird das genau geschaltet?? und wie funtzt das? xD steht im Datenblatt. fchk
das heisst... also so wie ich das jetzt verstanden habe... das teil ist eine art schalter... (entschuldigung aber ist halt alles n bissl neuland) der die d+ und d- von derschiedenen geräten zu und abschaltet? wie mache ich das denn mit der steuerung? dann muss ja trotzdem ne diode in den +5v strang oder? sonst weiss ich ja nicht wann das ladegerät die 5v drauf haut, oder sie vom usb selbst kommen...
ich habe in den letzten tagen pins mit 0,3mm durchmesser in abstand von ca 0,5mm miteinander verlötet... da sind 3*3mm ja noch annehmbar xD
Joseph Luckan schrieb: > das heisst... also so wie ich das jetzt verstanden habe... das teil ist > eine art schalter... (entschuldigung aber ist halt alles n bissl > neuland) der die d+ und d- von derschiedenen geräten zu und abschaltet? > wie mache ich das denn mit der steuerung? dann muss ja trotzdem ne diode > in den +5v strang oder? sonst weiss ich ja nicht wann das ladegerät die > 5v drauf haut, oder sie vom usb selbst kommen... Ja, das ist ein Multiplexer. D+ und D- gehen zum Phone. Der Pin S schaltet D+/D- entweder auf 1D+/1D- oder 2D+/2D-, je nachdem, ob er auf GND liegt oder auf VCC. Mit !OE kannst Du den Multiplexer ganz sperren, d.h. die D+/D- sind dann mit nichts mehr verbunden. Normal muss !OE auf GND liegen. VCC muss übrigens zwischen 2.5 und 3.3V liegen. Wenn Du nur 5V zur Verfügung hast, brauchst Du noch einen kleinen Spannungsregler wie den TS5205CX533 www.taiwansemi.com/DSfile/TS5205_H07.pdf Der 100n Bypass-Kondensator zwischen Vcc und Gnd versteht sich ja von selber. > wie mache ich das denn mit der steuerung? dann muss ja trotzdem ne diode > in den +5v strang oder? sonst weiss ich ja nicht wann das ladegerät die > 5v drauf haut, oder sie vom usb selbst kommen... ja. Plus ein Pulldown-Widerstand, damit S im Nicht-Lade-Betrieb nicht irgendwie in der Luft hängt, sondern auf GND gezogen wird. fchk
