Hallo, auch auf die Gefahr hin mich total zu blamieren aber was für eine Zange brauche ich um solche Platinenkontaktstecker zu verbinden? Gehäuse: http://www.ebay.de/itm/120887326876?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Stecker: http://www.ebay.de/itm/120932071046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Sind das Überhaupt die Richtigen Stecker für diese Gehäuse? Die dinger gehen nämlich überhaupt nicht in das Gehäuse! Werden diese mit einer geeigneten Crimpzange passend? Bitte um eure Hilfe.
Ich vermute, dass die Crimpzange, die Reichelt für die PSK-Kontakte anbietet, passen könnte. Gehen die Kontakte denn nicht mal ein bisschen rein? Zumindest der vordere Teil sollte reingehen. Hinten erst nach dem Crimp. mfg Michael
Stecko3355 schrieb: > Hallo, > auch auf die Gefahr hin mich total zu blamieren aber was für eine Zange > brauche ich um solche Platinenkontaktstecker zu verbinden? > Gehäuse: > http://www.ebay.de/itm/120887326876?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 > > Stecker: > http://www.ebay.de/itm/120932071046?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 > > Sind das Überhaupt die Richtigen Stecker für diese Gehäuse? Nachdem die Gehäuse sagen "2.54 mm" und die Kontakte "2 mm" - eher unwahrscheinlich. > Die dinger gehen nämlich überhaupt nicht in das Gehäuse! Wenn Du bei einem Exemplar die Fahnen hinten mit einer Spitzzange plattdrückst oder mit einem dicken Seitenschneider abknipst (bitte keinen guten Elektronikseitenschneider nehmen, der könnte ruiniert werden!) müssten sie reingehen - wenn sie denn überhaupt passen. > Werden diese mit einer geeigneten Crimpzange passend? Nein, die Crimpzange ändert den Teil der ins Gehäuse einrastet überhaupt nicht, nur den Teil am Ende wo Leiter und Isolierung eingeklemmt werden. Ansonsten denke ich auch dass die PSK-Zange von Reichelt passen könnte.
Hallo! Das wären die richtigen Teile: http://www.ebay.de/itm/100x-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Female-Pin-Connector-2-54mm-Good-Quality-DIY-New-/120980193136?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2afb3f70 Für die Teile funktioniert die Reichelt-Zange. MfG
Danke für eure Antworten. @GerK Genau das sind die richtigen. Wie heisen die genau?
