Hi, kann wer erklären wie man den Simulator benutzt? Ich raff das ´nicht. Habe mir (für Atmega328P) eine kleines Programm geschrieben: nur Taste 1 gedrückt LED an nur Taste 2 gedrückt LED aus Das funktioniert auch, wenn ich es in den 'Kasten schiebe' Jetzt würde ich das ganze nicht jedesmal 'hoch laden & testen wollen' - das wird ja sicher auch in diesem Simulator gehen. Aber ich komm damit nicht klar. Das geht schon los mit I/O-Port B,C&D - mein µC hat aber I/O-Pins 1-16 ;-). Und ich erwarte von einem Simulator, das ich auch einen Eingang simulieren kann und ich dann auch den Status der Variablen sehen kann. Dafür wird dann sicher dieser I/O-Viewer sein. Aber ich versteh das nicht. (Natürlich habe ich auch einen Breakpiont gesetzt...) Weiss da wer bescheid?
>Das funktioniert auch, wenn ich es in den 'Kasten schiebe' Ist doch sowieso die beste Lösung. Wer traut schon einem Simulator. >Das geht schon los mit I/O-Port B,C&D - mein µC hat aber >I/O-Pins 1-16 ;-). Das sind dann wohl die Pinnummern am Gehäuse.
Du musst auch das "Watches"-Fenster einblenden. Da kann man dann den gewünschten Variablennamen eintragen. Dei Eingänge kann man dadurch simulieren, indem man die entsprechenden Register manipuliert. Das geht IMHO indem man z.B. die Bits der Ports anklickt - Hab ich noch nicht auspropiert, da es bis jetzt nicht nötig war. (Das aktuelle Programm hat keine taktile Eingabe...)
mike schrieb: > Das geht schon los mit I/O-Port B,C&D - mein µC hat aber > I/O-Pins 1-16 ;-). Hm. Und du bist sicher, daß du dafür ein lauffähiges Programm geschrieben hast? Denn ohne Verständnis dessen, wie die IO-Ports B,C&D mit den Pins am Prozessor zusammenhängen, ist das schlicht nicht möglich. Wie immer: Ohne Datenblatt wird das nix. Oliver
