4 Active-Low-Signale verodern
Gast #2869339
ich habe Active-Low-Signale von 4 Quellen (Optokoppler + 0,5 Meter Kabel
je Signal), die ich auf den RX-Uart-Pin von einem Atmega führen will.
Wie kann ich die Signale zusammen führen? Optimal wäre (aus
Platzgründen) ein IC mit 4 hochohmigen Eingängen, das am Ausgang 5V
bereit stellt wenn alle 4 Eingänge ebenfalls auf 5V stehen, und 0V wenn
mindestens einer Eingänge auf 0V ist. Also ein AND. Da scheint es aber
nichts mit 4 Eingängen zu geben?
Die simpelste diskrete Lösung wäre wohl, 4 Dioden zu nehmen und vom
Low-Signal dann einen Pullup-Widerstand (oder den AVR-internen) runter
ziehen zu lassen. Ich befürchte aber, dass das Signal danach grausam
aussieht. Die einzigen Dioden, die ich da habe, sind 1N4148.
Die Baudrate steht noch nicht fest, im Hinblick auf den Quarz werden es
wohl 19200 Baud (250.000 macht das Flachbandkabel dazwischen bestimmt
nicht mit).
Gruß,
Chris
Gast #2869367
Wenn Du es nicht allzu eilig hast, keine Angst vor minimalen Leckströmen
bekommst, was sollte da gegen die gute, alte 1N4184 sprechen?
Im Gegensatz zu vielen anderen Bauteilen kannst Du dich bei der auf die
Daten verlassen. Wunder sind allerdings im Preis nicht eingeschlossen.
#2869396
Wenn Du das UART vor Deinen Optokopplern invertierst (also wenn ein Bit
gesendet wird an, idle aus), brauchst Du beim Empfang gar nix: einfach
ein stärkerer Pullup (z.B. 1K) und da die 4 Kollektoren der Optokoppler
dran. Jeder Optokoppler kann jetzt das Signal auf GND runterziehen.
Das invertieren vor dem Optokoppler kannst Du mit nem simplen NPN und
Pullup machen.
#2869487
Hallo Gerd,
wieso sollte er invertieren müssen?
Der Ruhezustand des Signals ist ein H-Pegel, seine Quellen sind active
low mit open collector-Ausgängen. Da reicht ein genügend niederohmiger
Pull-Up-Widerstand und ein wired or.
Grüße
Stefan
Gast #2869562
Danke für eure Antworten! Ich probiere das mit den Dioden einmal aus.
Ich verwende die 6N137 Optokoppler und habe sie so angeschlossen, dass
sie Idle nicht "leuchten". Durch den Pullup stellt sich am Ausgang dann
ein High-Pegel ein.
Gruß,
Chris
#2869576
Hallo Chris,
wenn du die Optokoppler als open collector-Ausgänge betreibst, kannst du
sie direkt parallel schalten. Ich hab das vor Jahren mal als einfachen
galvanisch getrennten Bus genutzt.
Wichtig ist nur, dass du den Pull-up-Widerstand ausreichen niederohmig
machst, damit die steigenden Flanken steil genug sind. Am besten
solltest du das Signal am Empfänger mit dem Oszilloskop überprüfen.
Grüße
Stefan
Gast #2869644
Da ich 4 0,5 Meter Flachbandkabel habe die am AVR sternförmig zusammen
laufen, war meine Idee, jedes Kabel auf einen Eingang eines AND-ICs zu
führen, damit sich die Signale so wenig wie möglich durch die
Verkabelung gestört werden.
Daher habe ich jeden Optokoppler getrennt betrachtet und ihm (als open
Collector schaltung) einen eigenen Pullup spendiert.
Natürlich kann man das auch einfach zusammen knoten.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Gruß,
Chris
