Hallo, angenommen ich habe ein Feld mit 200 Werten reg signed [7:0] feld [0:199]; Nun möchte ich Elemente dieses Feldes für Verarbeitungen nutzen z.B. möchte ich je zwei Elemente von 10 aufeinanderfolgenden Werte vergleichen die von einer zuvor bestimmten Variable var_1 abhängen. for(int j=0;j<10;j=j+1) begin if(feld[var_1+j]<feld[var_1+j+1]) . . . end Nun kommt es mir so vor als wenn eine solche Vorgehensweise sehr ressourcenfresend ist. Gibt es dort bessere Möglichkeiten oder hat jemand Suchbegriffe für mich? Ich hatte auch schon die Idee vorher die 10 benötigten Werte aus dem Array zu extrahieren aber feld_neu[0:9]<=feld[var_1+:10] bringt einen Fehler bei der Synthese gibt es dort vielleicht noch andere Ansätze. Danke Gunni
Eine der wichtigsten Fragen zu Beginn: Wieviele Takte hast du dafür Zeit?
wollte das möglichst in einem schaffen wenn das geht
gunni schrieb: > wollte das möglichst in einem schaffen wenn das geht Dann kommst du kaum um einen 256 bit shifter mit einem 11 bit breiten datenausgang + vergleicher 0:9 mit 1:10 drum herum. Das Timing wird dann aber vergleichsweise schlecht. Wenn du mehrere Takte Zeit hast, könnte man durch vorladen sicherlich einiges rausholen, sowohl vom Timing, als auch von den Ressourcen.
150Mhz wenn es aebr nicht in einem geht dann muss es halt in meheren sein aber halt so schnell wie möglich Petger kannst du das mit dem vorladen noch etwas weiter beschreiben Danke
gunni schrieb: > 150Mhz wenn es aebr nicht in einem geht dann muss es halt in meheren > sein aber halt so schnell wie möglich Wird nicht gehen, zumindestens nicht mit deinem Ansatz, der braucht nämlich riesige (200:1) Multiplexer. Dein Ansatz ist die typische vorgehensweise eines C-Programmierers, einfach als Programm hinschreiben und hoffen dass es der Synthesier dann hinbiegt. Um es mal ketzerisch auszudrücken; Für solche Aufgabenstellungen wurden Zustandsautomaten erfunden. Diese gibt es frei programmierbar fertig zu kaufen mit Taktfrequenzen bis zu 4 GHz. Hersteller sind Intel,AMD,TI,Atmel .....
Hast du einen anderen Ansatz der in eine richtige Richtung geht ich muss nämlich einen FPGA verwenden hab da keinen Einfluss drauf;)
gunni schrieb: > Hast du einen anderen Ansatz der in eine richtige Richtung geht ich muss > nämlich einen FPGA verwenden hab da keinen Einfluss drauf;) Du überlegst dir was für Hardwareblöcke du brauchst, wie diese Aussehen und beschreibts diese dann in Verilog/VHDL. Dann ist es auch relativ leicht Dinge wie Pipelining zu realisieren um auf Geschwindigkeit zu kommen. Braucht halt Zeit bis man soweit ist dass alles geht. Das Thema hatten wir hier schon oft; Verilog/VHDL sind Hardwarebeschreibungssprachen und keine Programmiersprachen. Der Ansatz einfach den Algorithmus hinzuschreiben funktioniert nur in ganz wenigen Fällen wie manche DSP Anwendungen.
gunni schrieb: > 150Mhz wenn es aebr nicht in einem geht dann muss es halt in meheren > sein aber halt so schnell wie möglich > > > > Petger kannst du das mit dem vorladen noch etwas weiter beschreiben > > > Danke Fang einfach an Register einzusetzen und guck dir an was mit dem Timing passiert. Das erste setzt du zwischen Shifterausgang und Vergleicher, das nächste setzt du im Shifter ein. Dafür baust du idealerweise einen Binärbaum auf. Hier mal ein Minimalbeispiel zum Verständnis: Noobie-Shifter:
1 | c <= data(3 downto 0) when val = "00" else |
2 | data(2 downto 0) & '0' when val = "01" else |
3 | data(1 downto 0) & "00" when val = "10" else |
4 | data(0) & "000"; |
Profi-Shifter:
1 | stage2(6 downto 0) <= data(3 downto 0) & "000"; |
2 | |
3 | stage1(4 downto 0) <= stage2(4 downto 0) when val(1) = '1' else |
4 | stage2(6 downto 2); |
5 | |
6 | stage0(3 downto 0) <= stage1(3 downto 0) when val(0) = '1' else |
7 | stage1(4 downto 1); |
8 | |
9 | c <= stage0; |
Beim Profi-Shifter kannst du jetzt recht simpel damit anfangen die einzelnen Stufen zu registern.
Hmmm, ich würde gern nochmal vorne einsteigen: ----(snip)---- angenommen ich habe ein Feld mit 200 Werten reg signed [7:0] feld [0:199]; Nun möchte ich Elemente dieses Feldes für Verarbeitungen nutzen z.B. möchte ich je zwei Elemente von 10 aufeinanderfolgenden Werte vergleichen die von einer zuvor bestimmten Variable var_1 abhängen. ----(snap)---- Dein Feld alleine belegt ja schonmal 200*8=1600 LUTs und wenn es sich hier nicht um eine Übungsaufgabe handelt, dann ist hierfür ein RAM empfehlenswert, denn in einm Takt ... vergiss es. Und wenn erst 10 Bytes zusammengenommen einen Wert ergeben, dann bräuchtest Du ja einen 80-Bit-Vergleicher. In einem Takt? Vegiss es. Also 10 Takte für den Vergleich von zwei Elementen, wobei es wichtig wäre, zu wissen, in welcher Reihenfolge die Daten im Feld liegen. Evtl kann man schon nach dem erste Vergleich wissen, was Sache ist, und muss nicht alle 10 Bytes vergleichen (bzw. aus dem RAM lesen und vergleichen). Kannst Du mir folgen? Grüße, Harald
@Petger ich muss nochmal nachhaken. ich habe das so verstanden das ich den bit shifter dazu benutze das Feldelement auszuwählen richtig? In wie fern unterscheidet sich die direkte Implementierung mittels Bit shifter von einem Konstrukt wie feld[var_1+j] oder ähnlichem? Ich dachte die Synthese macht daraus so etwas oder kann man nicht davon ausgehen oder ist diese Variante sehr viel Ressourcenschonender? @Hfl Ich habe das Feld so vorliegen und ich möchte quasi ab dem Feldelement mit dem Index var_1 nachprüfen ob das jeweils nächste Feldelement größer ist das vorherige, wenn ja kann dort auch die Bearbeitung beendet werden ( nicht immer alle 10 notwendig). Allerdings fehlt mir ein Ansatz wie ich diese Feldelemente abhängig von var_1 ressourcenschonend "anwähle" und wie ich dieses Problem auf mehere Takte aussplitten kann. Danke für die Hilfe ich hoffe die Fragen sind nicht zu verwirrend :)
gunni schrieb: > Ich habe das Feld so vorliegen und ich möchte quasi ab dem Feldelement > mit dem Index var_1 nachprüfen ob das jeweils nächste Feldelement größer > ist das vorherige, wenn ja kann dort auch die Bearbeitung beendet werden Genau hier liegt der typische Denkfehler eines bisherigen Softwareentwicklers. In Verilog/VHDL erzeugt eine for-Schleife parallele Hardware, diese muss immer alle 10 Elemente umfassen, beim Erzeugen der HW (Synthese) stehen ja die Eingangsdaten noch gar nicht fest. Es spart also gar nichts die "Bearbeitung vorher abzubrechen", denn es gibt kein vorher.
gunni schrieb: > @Petger > > ich muss nochmal nachhaken. ich habe das so verstanden das ich den bit > shifter dazu benutze das Feldelement auszuwählen richtig? In wie fern > unterscheidet sich die direkte Implementierung mittels Bit shifter von > einem Konstrukt wie feld[var_1+j] oder ähnlichem? Ich dachte die > Synthese macht daraus so etwas oder kann man nicht davon ausgehen oder > ist diese Variante sehr viel Ressourcenschonender? > Und wie willst du bei deiner Varianten Registerstufen einfügen? Gerade bei Konstrukten die am das Timing drücken, musst du punktgenau bestimmen können wie du die Logik verteilst. Hast du dein Problem denn mittlerweile gelöst?
nochmalnachdenk Also wahrscheinlich würde ich das so angehen: Ich würde mir so ein Modul bauen: module compare ( input wire clk_i, input wire rst_i, input wire [79:0] a_i, input wire [79:0] b_i, input wire start_i, output wire done_o, output wire a_greater_b_o, output wire a_equal_b_o ); Dieses Modul enthält einen Zustandsautomaten für den Vergleich der beiden 80-Bit-Werte. Darüber würde ich dann ein zweites Modul bauen, das aus dem großem Vektor die beiden zu vergleichenden Teile per Multiplexer auswählt und den Vergleich anstößt. Ein Takt für die Übernahme der zu vergleichenden Werte, 1 bis 9 Takte für den Vergleich eines 80-Bit-Wertepaares, ein Takt für die Übernahme des nächsten Paars ... Oder so ähnlich. Grüße, Harald
