Forum: Offtopic 3D Drucker - Chip auf Verbrauchsmaterial?
von Johnny B. (johnnyb)
Derzeit rollt ja die "3D-Drucker-Welle" durch die
Entwicklungsabteilungen, weil die Geräte sehr günstig und
Bürotischtauglich geworden sind.
Ein HP Designjet 3D gibts ja für ca. EUR 10'000.-.
Wie es bei Druckerherstellern so üblich ist, werden die wohl nur mit dem
Verbrauchsmaterial das Geld verdienen und nicht mit den Geräten selber.
Kennt sich da jemand aus; gibts auf dem Verbrauchsmaterial z.B. für den
Designjet 3D auch einen Chip, wie bei InkJet-Druckern, damit die Kunden
selbst aufgefüllte Patronen bzw. Materialrollen nicht verwenden können?
Bei der Preisklasse wird die Verdongelung von Verbrauchsmaterial noch
nicht so weit entwickelt sein wie bei 50-EUR-Tintenstrahldruckern.
Andererseits ist das hier HP, denen ist bekanntlich alles zuzutrauen.
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
ich kenn die Drucker von Stratasys insbesondere die Dimension Reihe und
da sind die Verbrauchsmaterialien per Chip verdongelt. Jede Kassette hat
eine Seriennummer und auf dem Chip wird ständig das verbrauchte Material
mit geloggt, so dass man nicht nachfüllen kann. jede Seriennummer kann
nur einmal in jedem Drucker verwendet werden, die Nummern werden vom
Drucker gespeichert und nur einmal zugelassen. Und wenn ich mich recht
erinnere, kann man jede Kassete auch nur eine male rein- und rausnehmen,
macht man das zu oft wir sie vom Drucker nicht mehr erkannt.
Es gibt die Chips von mindestens einem Drittherstellern, aber das ist
nur unwesentlich billiger als das Originalmaterial.
Die Liste mit den Seriennummern ist im Prinzip über einen Shellzugang
erreichbar und könnte gelöscht werden (bis zum nächsten Firmwareupdate).
Ich bin mir sicher, das das bei dem HP Drucker auch so ist, der wird
nämlich von Stratasys gebaut.
Grüße
Florian
Ah ok, danke für Dein Feedback Florian.
Dann funktioniert das wirklich so ähnlich wie bei den Tintenstrahlern.
Hallo
Ja, jedenfalls bei den FDM Druckren von Stratasys. Bei den Gipsdruckern
von Z-Corporation hingegen ist weder das Pulver und Tinte noch die
Druckköpfe irgendwie "geschützt". Ich hab aber dennoch bisher nur
original Verbrauchsmaterialien verwendet.
Grüße
Florian
von Michael S. (technicans)
Kenne ich von einem Laser-Faxgerät mit Kreditkarte. Da kann man die
Kassetten auch zu Reinigungszwecken raus nehmen und dann wieder rein
stecken. Man muss wohl nur aufpassen, das man die Frage nach einer
neuen Kassette nicht bejaht(kann schnell passieren), sonst könnte
dann der Zählerspeicher gelöscht werden, weil das Gerät denkt die
Kassette wäre durch eine Neue ersetzt worden, auch wenn noch
genug Toner vorhanden ist.
Ausprobiert hab ichs aber noch nicht, denn so ne Kassette geht
ganz schön ins Geld.
Hallo Rufus,
wobei das Patent alleine noch nicht weiter schädlich ist. Nur so zum
Spaß wird das wohl kein Druckerhersteller implementieren, aber es wird
sicher bald eifrig daran gearbeitet das Gesetzlich vorzuschreiben. :-(
Insgesamt ist das jedenfalls leider eine logische Entwicklung, schon
jetzt spielen Player nicht alles ab, zeigen Monitore nicht alles an,
kopieren Kopierer nicht alles usw...
Grüße
Flo
Ein DRM auf 3D-Daten wird wohl unumgänglich sein...
Nebst den Nachteilen, gäbe es aber auch ein paar Vorteile.
So könnte z.B. ein Ingenieurbüro 3D-Daten für, sagen wir mal, ein cooles
Gehäuse entwickeln und dann nur diese 3D-Daten verkaufen. Quasi ein
fabless Gehäusehersteller, ähnlich wie ARM bei CPU's.
Diese Daten müssten dann entsprechend geschützt werden können, so dass
der Kunde nur eine bestimmte Anzahl davon herstellen kann und die Daten
nicht weitergeben kann.
Ist halt wie immer, es gibt Vor- und Nachteile.
von Uhu U. (uhu)
Ich würde eher sagen, unmöglich, denn was hindert einen Kopierer daran,
mit entsprechenden Laserscannern aus einer sezierten Form eine
Steuerdatei für den 3D-Drucker zu erzeugen?
Wenn der Drucker sich weigert, sowas zu drucken, dann ist er doch
ziemlich nutzlos.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Die Komplexität vieler dieser Teile.
Man hat da ja nicht nur äußere Formen.
Oft gibt es im Inneren feinste Kanäle, Windungen, Kavitäten usw.
Gerade deswegen ist 3D-Druck ja so interessant: es gibt kein anderes
Verfahren, mit dem so etwas hergestellt werden kann.
Solche Teile müsste man also in viele kleine Stücke zerlegen, wobei
Maßhaltigkeit etc. dann zu wünschen übriglassen.
Hinzu kommt, dass die neueste Druckergeneration eben nicht mehr nur mit
einem Material druckt sondern bspw. ein festes und ein flexibles
Material druckt und so die Eigenschaften auch im Inneren fließend ändern
können.
Das gab es schon letztes Jahr und war z.B. bei Objet zu bestaunen: da
hat man dann nachher einen Zylinder, der unten hart ist und nach oben
hin immer weicher wird.
Das eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten.
Und: All das lässt sich eben nicht scannen.
Eine Schachfigur wird kaum jemand mit DRM schützen wollen. Die kann man
in der Tat einfach scannen.
Chris D.
> ziemlich nutzlos.
Viele Farbkopierer weigern sich ja auch, Banknoten zu kopieren bzw.
verfremden diese.
http://de.wikipedia.org/wiki/EURion-Konstellation
Apple wird sich dann schon dafür einsetzen, dass man nichts mit
abgerundeten Ecken drucken kann. ;-)
von Uhu U. (uhu)
Und genau deswegen erübrigt sich dieser DRM-Firlefanz.
Im Prinzip den 3D-Druckvorgang rückwärts.
> verfremden diese.
Das ist aber 2D.
Nein, denn wie schon jemand schrieb (Vergleich mit ARM), liegt es
durchaus im Interesse des "Herstellers" der Datei, dass dieses Bauteil
bspw. nur 100 Mal gedruckt werden kann.
Ohne Beschränkung könnte das jeder beliebig oft drucken.
Scannen hilft gegen so einen Schutz jedenfalls nicht (bzw. nur bei
einfachsten Teilen - aber da ist es einfacher und genauer, die selbst zu
entwerfen).
Ich mag DRM auch nicht - aber ich denke, dass es dafür einen wachsenden
Markt geben wird.
Chris D.
von Uwe R. (aisnmann)
> entwerfen).
Hmm, sehe ich auch so. Sehr komplexe Teile, da würde ich auch was
verdienen wollen.
Die Frage ist aber, eigentlich müsste, wie in der Musikindustrie, auch
das Nachkonstruieren geschützt sein. Oft ist der Knackpunkt die zündende
Idee zu haben wie man ein Problem löst, nicht so unbedingt die konkrete
Datei.
Das dürfte eher auf dem herkömmlichen Weg, mit Anwalt und seinen Worten,
zu schützen sein.
bye uwe
> Datei.
> zu schützen sein.
Ja, die Idee kann man ja normal per Patent schützen, da braucht es
nichts neues.
Ich denke, Patent und DRM sind zweierlei paar Schuhe; man kann beides
machen, nur das eine oder gar nichts.
von Markus V. (dr-greed)
Was bestimmt nicht lange auf sich warten lässt , ist eine Gema-ähnlihc
Abgabe auf 3-D-Drucker, so wie für Festplatten, DVD-Rohlinge etc jetzt
schon zu zahlen ist.
Hierfür muss natürlich noch eine Organisation zur Durchsetzung von
3D-Verwertungsrechten gegründet werden. Ich melde mich hiermit schonmal
als erster für den Chef-Posten!
von Sni T. (sniti)
Naja, stellt sich die Frage, wie sinnvoll das wirklich wäre (im
professionellen Umfeld). Wenn nun ein Fertiger (der Vertrieb, etc
übernimmt) von einem Designer eine DRM-geschützte Datei für
beispielsweise 100 Anwendungen erwirbt und Ausschuss hat, muss er dann
trotzdem 100 mal die Lizenzgebühr zahlen, oder vertraut der Designer
dann trotzdem darauf, dass ihn der Fertiger nicht über's Ohr haut. Und
was hindert jemanden daran, den Datenträger mit der Datei zu spiegeln
und den Drucker in irgend einer Form zurückzusetzen? Da müsste dann der
Drucker über jeden Ausdruck online eine Rückfrage starten um das
sinnvoll zu gestalten. Und auch hier gäbe es sicher wieder
Möglichkeiten, das zu umgehen.. Oder irgendjemand schreibt eine
Software, die das Ganze de-DRMt. Gibt es denn irgend einen Kopierschutz
der sich nicht knacken lässt? Seien es nun CDs/DVDs, verdongelte
Software, etc?
Jetzt brauchst Du nur noch in der Politik eine Lobby für Dich aufzubauen
und dann hast Du finanziell ausgesorgt bis zur Pension. :-)
von Hannes L. (hannes)
Eben, Kopierschutz weckt den Ehrgeiz, ihn zu knacken. Wer fermdfertigen
lässt, muss Vertrauen zum Fertiger haben.
Man kann zwar die Konditionen in den Vertrag aufnehmen, aber ob sich der
Fertiger daran hält ist eine andere Sache.
Zum Thema: Verdongelte Verbrauchsmaterialien halte ich für
wettbewerbswidrig und somit für Betrug am Kunden.
Betrug ist es wohl nicht gleich, weil die Geräte im Gegenzug günstig
sind.
Aber es geht wohl immer darum, dem Kunden nur die günstigen
Anschaffungskosten aufs Auge zu drücken und die hohen Verbrauchskosten
möglichst zu verheimlichen, so dass der Kunde eher kauft.
Besonders bei Deutschen PKW's macht man das ja ähnlich mit den Optionen.
Erst sieht man nur den günstigen Grundpreis des Autos und denkt, ah
cool, diesen Mercedes oder Audi kauf ich mir. Aber dann sieht man, dass
jegliche noch so kleine Option extra kostet und man bei einer
durchschnittlichen Ausstattung dann bereits 50% zum Grundpreis
dazurechnen muss...
von Tobitobikaufmann T. (tobikaufmann)
Danke für die Info!
von Dave B. (gaston)
Letzte Woche wurde in der britischen Quiz-/Panel-Show QI auch was aus
nem 3D-Drucker gezeigt.
Ein "Strandbeest" von http://de.wikipedia.org/wiki/Theo_Jansen
So eine "kinetische Figur"/Maschine. Diese Dinger bewegen sich allein
durch Windkraft, rein mechanisch.
Auf jeden Fall hatten die in der Sendung dann eine kleine Ausgabe von
diesen riesigen Strandbiestern mit einem 3D-Drucker drucken lassen. Das
ganze war in einem Gang hergestellt und es musste nur ein Propeller noch
mit drangesteckt werden, das hat der Drucker noch nicht hinbekommen.
Dann kleinen Ventilator davorgehalten und das ausgedruckte Maschinchen
ist dann fröhlich über den Tisch marschiert
Dieser Link könnte dann auch von Interesse sein in diesem Zusammenhang:
http://www.tintenalarm.de/druckerpatronen-epson-patronen-c-42129.html
Viele Grüße!
