Float in String umwandeln
OP #2869778
Hallo zusammen!
So kurz vorm WE hab ich nochmal ein kleines Problem bei dem ich nicht
weiter komme. Vielleicht kann mir da noch jemand weiter helfen.
Ich habe eine Anwendung bei der Schaltvorgänge ausgewertet werden und
ein prozentualer Wert für die richtigen Schaltvorgänge über die UART
Schnittstelle des Atmega32 ausgegeben werden soll.
Um den Wert ausgeben zu können, muss ich ihn aber in einen String
umwandeln. Ich habe es jetzt wie folgt versucht:
char buffer[32];
float Prozentwert;
int Schalt_gesamt;
int Schalt_falsch;
Prozentwert=((Schalt_gesamt-Schalt_falsch)/Schalt_gesamt)*100;
sprintf(buffer,"%3.3f",Prozentwert);
wenn ich jetzt die Variable buffer ausgebe, dann erhalte ich nur ein
"?". Auch bekomm ich von AVR-Studio eine Warnung angezeigt, dass der
Compiler bei "%f" eine Variable vom Typ double erwartet. Das verwirrt
mich dazu dann noch mehr, weil meines Wissens nach doch %f für eine
float-Variable verwendet wird und double %lf wäre, oder seh ich das
falsch?
Ich sag schon mal Danke im voraus!
Andreas
Gast #2869790
Ist schonmal falsch, da bekommst du einen Integer raus der dann nur noch
zum Float gewandelt wird (ohne Nachkommastellen).
Prozentwert=(((float)(Schalt_gesamt-Schalt_falsch)*100.0/ (float)Schalt_gesamt);
So macht mans auf Nummer sicher.
#2869794
Andreas Schunkert schrieb:
> Das verwirrt
> falsch?
Da ein Standard-konformer Compiler an jede Funktion kein float übergibt,
sondern immer eine double stattdessen, ist %f für double, aber letztlich
auch für float.
Bei scanf dagegen wird nicht der Wert übergeben, also auch nicht
konvertiert, sondern die Adresse.
Deshalb muß man dort %f für float nehmen und %lf für double (bzw. float*
und double* natürlich).
Falls du von AVR mit avr-gcc redest: da gibt es eh keinen Unterschied
zwischen float und double.
#2869801
Und zum Fragezeichen
Welches genau?
Fürs 4-er geht das so
FAQ
Im Punkt:
Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVRStu
dio
Bei den neueren AVR-Studien muss prinzipiell dasselbe gemacht werden,
nur sind die entsprechenden Einstellungen an anderer Stelle zu machen.
Vielleicht weiß jemand, wo genau.
Gast #2869809
So weit mir bekannt lautet die "offizielle" Definition der Funktion:
int sprintf ( char * str, const char * format, ... );
Viele Compiler fressen deinen Aufruf, aber manche wollen explizit einen
Zeiger auf den ersten Parameter.
#2869813
müssen sie auch.
Sein erster Parameter IST ein Zeiger.
Arrays werden in C immer per Pointer auf das erste Element übergeben.
Der Name eines Arrays degeneriert automatisch zu einem entsprechenden
Pointer.
#2869818
> H.joachim Seifert schrieb:
>> Welchen Compiler benutzt du?
> den AVR/GNU C Compiler
> Eingestellte Optionen:
> -funsigned-char-funsigned-bitfields -O1 -fpack-struct -fshort-enums -g2
> -Wall-c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -mmcu=($DEVICE)
Der Compiler hat ausnahmsweise damit nichts zu tun. Du musst eine andere
Library linken. Das ganze ist also eine Linker-Einstellung.
Und ich hab gerade gesehen, ein freundlicher Zeitgenosse hat die FAQ
auch für die neueren AVR-Studio Versionen aktualisiert.
OP #2869835
Ich hab die Einstellungen jetzt wie in der FAQ beschrieben geändert.
Allerdings muckt er beim comopilen immer noch, dass er bei %f einen
double und keinen float erwartet.
#2869841
Na, dann gib ihm einen
(Und eigentlich ist die Warnung meinem Verständnis nach nicht richtig.
Bei variadischen Funktionen ist genau geregelt, wie die Übergabe zu
erfolgen hat. float werden als double übergeben)
  sprintf(buffer,"%3.3f",(double)Prozentwert);
Gast #2869858
Man kann vielleicht einfacher die Funktion
   dtostrf(...)   'double to string formatted' verwenden.
Zu finden in der stdlib.h .
  Example:  dtostrf( foo,6.3,textbuffer);  //foo: auszugebende
Variable(float).
Alles erklärt im avr-lib Reference Manual.
mfg Padex.
