MPLAB PIC18F: Variablen werden von Systemfunktionen überschrieben
Gast #2869832
Hallo Leute!
Ich habe hier ein sehr merkwürdiges Problem:
Bei der Programmierung eines PIC18F452 mit der MPLAB-IDE und dem
MCC18-Compiler werden Benutzer-Variablen plötzlich von Systemfunktionen
wie z.B. "t0write.c" überschrieben.
Der PIC ist über RS-232 mit einem Touch-Display verbunden. Über ein
Timer-Interrupt wird das Display regelmäßig abgefragt und bei Bedarf
Daten von diesem mithilfe eines USART-Interrupts empfangen. Mit dem PIC
soll so eine recht komplexe Menüführung realisiert werden.
Nach kurzer Bedienung stürtzt plötzlich die Software des PICs ab. Beim
Debuggen der Software über die ICSP-Schnittstelle, stelle ich fest, dass
wichtige Benutzervariablen überschriben wurden. Durch das setzen von
Data-Breakpoints auf die betroffenen Stellen im Fileregister stelle ich
fest, dass die Variablen von verschiedenen Systemfunktionen
überschrieben werden, die von Absturz zu Absturz variieren.
-> in "C:\MCC18\src\pmc_common\Timers\t0write.c"
  6CDA    CFDB     MOVFF PLUSW2, POSTINC2
-> in "C:\MCC18\src\traditional\stdclib\sprintf.c"
  68D8    CFD9     MOVFF FSR2L, POSTINC1
-> viele andere Stellen mit änlichen befehlen
Manchmal kommt es auch vor, dass der PIC bei betätigen von Touch-Buttons
unerwartet resetet.
Ich beschäftige mich nun schon seit langem mit diesem misteriösen
Verhalten, aber ich konnte noch keine Lösung finden.
Wenn ich zusätzlichen Code in das MPLAB-Project einbinde, der aber nicht
ausgeführt wird, tritt das Probem gehäuft auf. Könnte es sich um einen
Compiler-Fehler handeln?
Ich habe den Code bereits ausgibig nach Buffer-Overflows oder Ähnlichem
abgesucht.
Habt ihr eine Idee zur Lösung des Problems?
Liebe Grüße
Julian
(Firma: Atelier Klippel) #2869869
Zu wenig Informationen um da was sagen zu können. Die beiden von Dir
gezeigten Assembler-Zeilen sehen OK aus. Die gehören sehr wahrscheinlich
zum Prolog oder Epilog der entsprechenden Funktionen. Diese werden vom
Compiler automatisch eingefügt um Stack/Framepointer zu
sichern/wiederherzustellen, Funktionsargumente vom Stack zu holen,
lokale Variablen (die auf dem Stack landen) zuzuweisen, etc.
Hast Du ein passendes Linkerfile benutzt, für den passenden Typ des PIC?
Sind dort die Bereiche für Debug und Stack passend definiert? Hast Du im
Code selber irgendwelche expliziten Adressangaben für Variablen die dann
ggf. den Stack überschreiben? Irgendwelche Pointer die Du benutzt und
bei Übergabe an eine Funktion falsch angibst? Wie sieht es mit Daten im
RAM und Flash aus, alles entsprechend definiert so das dort keine
Verwechslung stattfinden kann? (Das ist ein ziemlich beliebter Fehler.
Daten werden im Flash abgelegt mittels des ROM Qualifiers, bei
Funktionsargumenten fehlt dieser Qualifier dann aber -> Falsche Adressen
werden angesprochen).
Ist dein Code Super-Duper-Geheim das Du ihn nicht als Anhang dazugibst?
Unsere Glaskugeln sind derzeit nämlich alle in Reparatur...
Grüße,
Chris
Gast #2869931
> abgesucht.
Das Problem sitzt mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Bildschirm.
> Könnte es sich um einen Compiler-Fehler handeln?
Ja, könnte, ist aber selten der Fall.
Schau doch mal im Simulator wann das ganze passiert. Dann Trace den Teil
schrittweise.
> unerwartet resetet.
Würde ich erstmal als andere Baustelle und somit später behandeln.
