Hallo Zusammen, Ich frage mich grad wie denn ein Trafo angeschlossen werden sollte. Bei diesem Trafo http://www.farnell.com/datasheets/85993.pdf steht Primär 230V und 0V und Sekundär 0V und VSec. Was ist aber wenn ich die Primärseite vertausche hab ich dann bei Vsec plötzlich 0V. Es müsste ja eigentlich egal sein wie ich den Trafo anschließe ist ja Wechselspannung. Oder hat das was mit dem Wicklungssinn (Punkt) zu tun? Gruß Daniel
Daniel schrieb: > Es müsste ja eigentlich egal sein wie ich den Trafo > anschließe ist ja Wechselspannung. ja, ist es auch
Ja, es ist im Prinzip egal, dennoch brauchst du die Info ueber den Wicklungssinn, wenn du die Sekundaerwindungen untereinander irgendwie verschalten willst.
Braun und Blau an 230V (Braun Phase/Blau Neutral - kannst aber auch umgekehrt, geht nix kaputt) Orange/Gelb sind eine und Schwarz/Rot die andere Sekundär Wicklung wenn du die Sekundär Wicklung Parallel schließt wird der Strom größer wenn du sie in Reihe schließt wird die Spannung höher (wenn der Trafo dafür ausgelegt ist)
Ist Trafo parallelschalten nicht schädlich für den Trafo. Denn die 2 Sek. Wicklungen haben ja nie exakt die gleiche Ausgangsspannung.
Hallo, ist nicht schädlich wenn die Trafos gleich sind, es fließen dann nur geringe Ausgleichsströme. Schöne Grüße Thomas
