1 | // AVR306: Using the AVR UART in C
2 | // Routines for polled USART
3 | // Last modified: 02-06-21
4 | // Modified by: AR
5 |
6 | /* Includes */
7 | #include <avr/io.h>
8 | #include "adc.h"
9 | #include <util/delay.h>
10 |
11 |
12 | /* Prototypes */
13 | void USART0_Init( unsigned int baudrate );
14 | unsigned char USART0_Receive( void );
15 | void USART0_Transmit( unsigned char data );
16 | void uart_Putc(unsigned char c);
17 | void uart_Puts (char *string);
18 |
19 |
20 | //#ifndef F_CPU
21 | /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
22 | F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
23 | hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
24 | #ifndef/#endif
25 |
26 | Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
27 | verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
28 | Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
29 | nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
30 | von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
31 | noch nicht definiert: */
32 | //#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 8000000"
33 | #define F_CPU 8000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
34 | // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
35 | //#endif
36 |
37 | #define BAUD 2400UL // Baudrate
38 |
39 | // Berechnungen
40 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
41 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
42 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
43 |
44 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
45 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
46 | #endif
47 |
48 |
49 |
50 | /* Main - a simple test program*/
51 | int main( void )
52 | {
53 | char s[20]=" ";
54 | uint16_t temp;
55 |
56 | uint16_t adcval = 0;
57 | ADC_Init();
58 |
59 |
60 | USART0_Init( UBRR_VAL ); /* Set the baudrate to 19,200 bps using a 3.6864MHz crystal */
61 |
62 | DDRC |= (1<<PC7)|(1<<PC6)|(1<<PC5)|(1<<PC4);
63 | //unsigned char a;
64 | PORTC = 0x80;
65 | for(;;) /* Forever */
66 | {
67 | uart_Puts (s);
68 | adcval = ADC_Read(10); // Kanal 0
69 | // mach was mit adcval
70 |
71 | //adcval = ADC_Read_Avg(10, 3); // Kanal 2, Mittelwert aus 4 Messungen
72 | // mach was mit adcval
73 | _delay_ms(2000);
74 |
75 | temp = adcval/1000;
76 | adcval -= temp*1000;
77 | USART0_Transmit(temp+0x30);
78 |
79 | temp = adcval/100;
80 | adcval -= temp*100;
81 | USART0_Transmit(temp+0x30);
82 |
83 | temp = adcval/10;
84 | adcval -= temp*10;
85 | USART0_Transmit(temp+0x30);
86 |
87 | USART0_Transmit(adcval+0x30);
88 |
89 | _delay_ms(2000);
90 |
91 | //uart_Puts ();
92 | //a = USART0_Receive() ;
93 | /* if (adcval<100) {
94 | PINC = 0x40;
95 | USART0_Transmit(0x48);
96 | } else {
97 | USART0_Transmit(0x4C);
98 | PINC = 0x20;}*/
99 | //USART0_Transmit( USART0_Receive() ); /* Echo the received character */
100 | }
101 | }
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 | /* Initialize UART */
108 | void USART0_Init( unsigned int baudrate )
109 | {
110 | /* Set the baud rate */
111 | UBRR0H = (unsigned char) (baudrate>>8);
112 | UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
113 |
114 | /* Enable UART receiver and transmitter */
115 | UCSR0B = ( ( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 ) );
116 |
117 | /* Set frame format: 8 data 2stop */
118 | UCSR0C = (0<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //For devices with Extended IO
119 | //UCSR0C = (1<<URSEL)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //For devices without Extended IO
120 | }
121 |
122 |
123 | /* Read and write functions */
124 | unsigned char USART0_Receive( void )
125 | { PORTD = 0x40;
126 | /* Wait for incomming data */
127 | while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
128 | ;
129 | /* Return the data */
130 | return UDR0;
131 | }
132 |
133 | void USART0_Transmit( unsigned char data )
134 | {
135 | /* Wait for empty transmit buffer */
136 | while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
137 | ;
138 | /* Start transmittion */
139 | UDR0 = data;
140 | }
141 |
142 | void uart_Putc(unsigned char c)
143 | {
144 | while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
145 | UDR0 = c;
146 | // _delay_ms(10);
147 | }//end uart_Putc()
148 |
149 | void uart_Puts (char *string)
150 | {
151 | while( *string != '\0' )
152 | {
153 | uart_Putc(*string);
154 | string++;
155 | }
156 | }//end uart_Puts()
