Hallo! Das TLC ist folgendermassen beschaltet: Out 1-15 XERR,SOUT sind nicht beschaltet GSCLK,BLANK,XLAT,SCLK,SIN siehe code DCPRG +5V IREF 330 Ohm gegen Masse VPRG Masse OUT0 Led Auf dem Oszi sieht das eigentlich ganz im Sinne das Datenblatts aus dennoch kommt aus OUT0 nichts raus. Weiss jemand Rat? Vielen Dank
Attila Ciftci schrieb: > Auf dem Oszi sieht das eigentlich ganz im Sinne das Datenblatts aus > dennoch kommt aus OUT0 nichts raus. Was genau meinst du mit "rauskommen"? Die Ausgänge sind Strom-SENKEN - die LED musst du highside anschließen.
Hahaha! Ich denke so gehen Anfängerfehler! Led blinkt! Das soll sie zwar nicht aber das ist ein anderes Problem! Danke Michael!
Nun ja: Vielleicht wird es schwieriger herauszufinden warum die Led blinkt statt zu dimmen wenn man x ändert. :-)
Nabend. Habe auch mit diesem IC gearbeitet gehabt, und sehe das du den SPI verwendest. Bedenke, das der SPI 8Bit schreibt, das IC aber je LED 12Bit annimmt. Als ich damals einfach die Daten rübergeschoben habe, hatte ich nur ungleichmäßiges Blinken. Was mir desweiteren auffällt: Du zählst bis 8190 in der Variablen Zähler, aber dann wird noch die "if" abgefragt, weswegen du nicht jeden Takt um 1 erhöhst. Mach das Takten mal in Software in einer "for".
langsame Frequenz = blinken hohe Frequenz = PWM (Dimmen) Vielleicht liegts daran.
